problème de démarreur
Modérateur : vincent sch
- toy29
j'ai démonté le démarreur sur mon HJ45 en 12volts pour le faire réviser.
le soucis actuel est que le moteur du démarreur tourne mais n'entraine pas le moteur du véhicule comme si l'excitation ne se faisait pas.
donc pour cela j'ai fait un pont avec un petit fil électrique entre la borne d'excitation et le + qui alimente le démarreur çà crache mais le solénoïde n'est toujours pas entrainé.
je n'y comprends rien.
j'ai changé de démarreur que j'avais en stock çà me fait la même chose.
je vous fait une photo dans l'après midi.
http://toy2942.skyrock.com/
- françois fou
re: problème de démarreur
normalement, sur l'arbre de sortie d'un démarreur, il y a un pignon flottant avec un ressort. Quand le démarreur tourne, le pignon flottant se déplace et va "chercher" la couronne du volant moteur. Quand le démarreur n'est plus alimenté, le ressort ramène le pignon flottant à sa position initiale.
sexplique nous ce qui va pas.
- dede83
- Banni
soit plongeur encrassé
soit contacts des bornes de puissances oxydées ou endommagées
soit bornes desserrer ou mauvaise masse
- rover17
Non puisqu'il entend le moteur tournerdede83 a écrit : soit contacts des bornes de puissances oxydées ou endommagées
10 fois le tour du nissan , à poil
- dede83
- Banni
https://photos.google.com/album/AF1QipO ... 6bQB?hl=fr
- toy29
salut dede,dede83 a écrit :la j ai comme un doute ou alors il l alimente en direct et ça serait le contacteur qui est hs
ok merci je vois pour trouver un relais de demarreur.
- dede83
- Banni
- toy29
salut Dede,dede83 a écrit :ce qui est zarbi c est que le 2 eme face pareil
en plus les deux ont été révisés chez un pro AD FICHOU spécialisés là dedans.
- dede83
- Banni
controle masse
fil d excitation
nieman
- toy29
je vois du coté du relais de démarrage pour en trouver d'occasion.dede83 a écrit :donc c est ton cablage qui merde sans doute
controle masse fait
fil d excitation mis en direct
nieman le moteur du démarreur tourne
