[Boîtes et embrayage] changement boite de vitesse f85r30a par f85w71c
- nic_psy
- Date d’inscription : juillet 2015
es ce que quelqu'un a deja remplace la boite du terrano 2 par celle des 1er versions de celui ci donc l'ancienne boite terrano 1?
il me semble me souvenir que quelqu'un l'a fait (edefaverney?)
c'est pour retirer une boite de 2.7tdi 2004 qui est malade par une de 2.7td 1993
la boite du 2.7td a 5000km est une change standart et le vehicule est complet
merci
- edefaverney
re: changement boite de vitesse f85r30a par f85w71c
Oui, je l'ai fait mais dans le sens inverse !!!!!
À mon humble avis c'est une erreur de vouloir faire ce retour en arrière !!!!!
Cette boîte est plus fragile que sur le TDI!!!!
C'est bien la seule chose qui a évoluée dans le bon sens sur le Terrano !!!!!
Elle est plus courte d'environ 30mm et possède deux fois moins d'huile !
Si tu as toute la mécanique du TD, alors cela ne devrait pas être un problème pour toi!
La seule chose de bien, c'est que tu auras une boite de transfert plus costaud !!!!
Hé oui!!!!!....... C'est seulement la boite de vitesse qui a bien évoluée!!!!
Manu
- dede83
- Banni
juste que j arrive po a me faire fabriquer ma galerie
- edefaverney
PFFFFFF!!!!! Alors toi, tu m'a même pas répondu à mon problème d'X-trail!!!dede83 a écrit :byzarement moi j ai po de bleme de boite
- dede83
- Banni
donc comme quant je sais pas j ecris pas
j ai pas repondu
- edefaverney
Ben...moi aussi!!!dede83 a écrit :j ai vu mais a part un choc je vois pas
j ai pas repondu
Mais là, je sais pas alors j'écris!!!
- nic_psy
merci de ta reponseedefaverney a écrit :Salut à vous tous
Hé oui!!!!!....... C'est seulement la boite de vitesse qui a bien évoluée!!!!![]()
Manu
grosses limailles dans la bv, cage de roulement sans aucun doute. J'ai l'occasion d'avoir une bv de T2 1er modele revisee et ca depannerais bien pour changer celle qui est morte. cette boite se trouve a 100m de l'autre donc pas de transport. le donneur est un court et le receveur un long.
1 les cannelures de l'arbre sont elles les memes?
2 embrayges et recepteurs hydrauliques les mm (presque sur)
3 le capteur de vitesse( cable avant 99 et electrique apres 99)
4 longueur de la boite, plus court = allonge l'arbre es-que c'est possible (30mm)
5 combien de bac de jupiler. (zut je m'egare
voila
a+
- edefaverney
L'arbre av tu peux le récupérer sur le donneurnic_psy a écrit :merci de ta reponse
1 les cannelures de l'arbre sont elles les memes? oui
2 embrayges et recepteurs hydrauliques les mm (presque sur)oui
3 le capteur de vitesse( cable avant 99 et electrique apres 99)oui
4 longueur de la boite, plus court = allonge l'arbre es-que c'est possible (30mm)oui peut-être
5 combien de bac de jupiler. (zut je m'egare)
voila
a+
- nic_psy
- vincent sch
Salutedefaverney a écrit :L'arbre av tu peux le récupérer sur le donneurmais l'arbre ar tu devras essayer avec le tien, mais je pense que tu n'auras pas de souci!!!
Comme Manu +1.
Pour l'arbre arrière, cela va surtout dépendre de ta rehausse. Plus tu rehausses le véhicule et plus l'arbre arrière s'avance vers la boite de vitesse. En extension complète, lorsque tu déposes les amortisseurs arrières qui font butée, l'arbre arrière bute contre le cul de la boite de transfert
