Purge
Modérateur : romainletu
sam suffit
Purge
Suite au changement des cylindres de roues arireres , je voudrais realiser la purge du repartiteur de freinage.
Qui peut me donner la procedure a suivre? L'ordre de purge.
Faut il mettre une charge dans le vehicule? Le poids?
Comment regler le frein a main?
Samurai 1,9D de 2001
Merci.
sam suffit
re purge
Salutnico17 a écrit :Salut,
Moi, j'utilise ça depuis plusieurs années![]()
pour purger tout seul, juste raccordé sur une roue de secours à 1 bar, il suffit d'ouvrir la vis de purge.
Peut tu me decrire plus precisement ton appareil et son mode de fonctionnement. Avec ces renseignements je pense etre capable d'en realiser un.
Pour l'instant il semblerait que personne ne soit en mesure de m'expliquer la façon de realiser la purge de mon repartiteur de freinage.Mais bon j'espere avoir la solution car parmis vous il doit bien avoir quelqu'un qui doit avoir la solution.
sam suffit
re: Purge
!N@P! a écrit :oups pardonchouky a écrit :on commence par l'ar droite!N@P! a écrit :tu pars de la roue la plus eloigne a la plus rapprochee du maitre cylindre donc ARG ARD AVD AVG![]()
ARD, ARG, AVD, AVG donc...
Mon repartiteur de freinage, je le purge a quel moment?
sam suffit
re: Purge
Alors explique moi pourquoi il y a une vis de purge sur le repartiteur.!N@P! a écrit :tu n'as qu'a remplir le bocal avant la purge non ?
les repartiteurs tu n'a pas a les purger normalement
sam suffit
re: Purge
Je ne pense pas avoir achete un prototype, mais je n'ai que un seul repartiteur situe a l'arriere et cette foutue vis de purge n'est pas la pour rien!!N@P! a écrit :deja tu as deux repartiteurs un a l'avant un a l'arriere, il va se remplir en meme temps que tu purges les roues![]()
comment veux tu chasser l'air qui est rentre dans ce repartiteur lors d'une intervention sur le cricuit de freinage?
