chargeur Ctek => 2 batteries avec répartiteur de charge
les - sont reliés et on se connecte au + de la batterie qu'on veut charger... le répartiteur de charge étant "chargé" de passer à la suivante quand la première est pleine ?
ébin... NON... j'ai pas l'impression :
le chargeur Ctek semble content de lui quand il en a chargé une jusqu'à la gueule et il passe pas à la suivante...
re: chargeur Ctek => 2 batteries avec répartiteur de charge
:diable: :diable: :diable: :diable:
dede83 a écrit : :diable: :diable: :diable: :diable:
ce qui veut dire ? :D
bon : suffit de connecter une batterie puis l'autre et le tour est joué...
ou alors virer le répartiteur de charge et brancher les batteries en // :)
riga
Message par riga »
Je doute.
Chaque batterie en fonction de son etat a besoin de courant/tension adapté.
Si etat différent, le chargeur envoie quoi ?
D'autant plus vrai avec le lithium ion (bms)
mais quand c'est l'alternateur qui charge tout fonctionne bien :cool:
christian.styling a écrit :ce qui veut dire ? :D
qu il est trop inteligent faut mettre les batterie en parallèle
dede83 a écrit :qu il est trop inteligent faut mettre les batterie en parallèle
ça me tente bien
surtout que l'alternateur serait suffisant pour ne pas forcer en chargeant les deux batteries en même temps...
Te faudrait brancher ton chargeur avant le répartiteur , comme s'il était l'alternateur sauf qu'au moment du basculement , il va faire une raz ... et ne plus charger :D
rover17 a écrit :Te faudrait brancher ton chargeur avant le répartiteur , comme s'il était l'alternateur sauf qu'au moment du basculement , il va faire une raz ... et ne plus charger :D
voilà, c'est ce que je fais et c'est ce qui se passe.
il suffit que je file un coup de Ctek à chaque batterie, c'est pas bien grave :D mais je voulais signaler que si les deux batteries ne sont pas en // on a des surprises avec l'electronique.
