branchement de phares leds
CHRIS 12O
Date d’inscription : mars 2012
Message par CHRIS 12O »
Bonjour
je viens de commander 2 phares leds de 36 watts (Chinois :diable :)
Une question : pour le branchement, besoin d'un relais ou juste un fusible? :hein:
KDJ 120 2008.Blindage SAM. COLOMBUS sur RHINO. Aménagement intérieur. Waeco. All terrain
L'Oursin au Château-d'Olonne
GuillaumeH
re: branchement de phares leds
Message par GuillaumeH »
Rien à voir, un relais ne remplace pas un fusible. :roll:
Ça dépend avec quoi tu fais la commande. Ça fait quand même 6A au total. Si tu branche sur le commodo, ça va pas tenir et il te faut un relais, si c'est un inter au tdb tu prends un inter capable de couper 10A et c'est OK.
Dans tous les cas, passe par un fusible séparé si tu peux, ça facilite le dépannage.
jeje_66
Message par jeje_66 »
Puissant ou pas, je met toujours un fusible.
Sur une voiture qui est en mesure de prendre les voie ouvertes à la circulation, je pousse le vice jusqu’à poser un relais. Ca me permet de brancher la commande du relais sur la commande des feux de routes. Au moins, quand tu redescend en feux de croisement, tu coupe les leds ou les LP ;)
G300TD
CHRIS 12O
Donc relais .
je vais effectivement les coupler avec les lp plus inter.
mrci pour vos réponses ;)
