probleme remontage arbre et pignon pont
Modérateur : valJeep
- samy10
et remontant les pieces du pont (clips) les deux pignons sont sortis avec leurs bagues très fine et bien sur je n' arrive pas a les remettre..voila une photo
merci d' avance a tout le monde
- Bebop
re: probleme remontage arbre et pignon pont
T'avais pas besoin de démonter tout ça pour changer une flasque de frein.
Enfin bref...
Tu dois pouvoir enlever les planétaires, remonter les planétaires et satellites comme un seul ensemble et remonter l'axe des satellites et t'es tiré d'affaire.
Si ça marche pas, faut tomber le différentiel (NE PAS MELANGER LES CALES), le couple conique, remonter les satellites, remonter le couple conique, remonter le diff et basta.
Ce que je ne m'explique pas, c'est pourquoi tu as démonté une bride de roulement de diff ?
PS (Ça faisait longtemps) : Quelle merde ce Dana35...
- samy10
les pignons se sont souvés quand j' ai remis l' arbre j' ai du le tourné légerment et ils sont sortis
donc pour toi sa devrais être facilme?
merci
- samy10
donc je suis pas a l'abri de dire des conneries
mais si ton axe qui tien les satéllites , c'est barré tout seul , il y a un loup quelque par
et comme c'est sur la photo , ton demi arbre est trop avancé pour le remonter
- samy10
jusque la sa va mon probleme c de remonté les satelites
- tristanlcf
mais le truc que je comprend pas pourquoi tu as demonter ta bride qui tiens ton roulement
- samy10
- Bebop
