dimension jantes .....
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
...... peut on monter du 285 75 16 sur jantes 7 / 16 ?????????? :hein:
merci ........... :)
didi
re: dimension jantes .....
Message par didi »
Jo49
Message par Jo49 »
Techniquement oui... mais ça va lui pincer sérieusement la couenne. :D
XJ 4L gros pneus... vendu
zounours63
Message par zounours63 »
C'est pas large pour du 285... :(
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
CHRISV8
Message par CHRISV8 »
dans mon club certain monte des 35" sur du 7 voir 6.5" et ça le fait très très bien
moins de soucis de déjantage a basse pression :)
静かな強さ
lebjac
Message par lebjac »
L'autre avantage est d'avoir un contact jante/pneu beaucoup plus serré ce qui limite l'interposition de corps étrangers entre pneu et jante, pour ceux qui font des mauvais chemins boueux c'est un plus et évite de mettre des enveloppes internes pour éviter les dégonflages intempestifs. ;)
NICOTOY60
Et pour monter du 255 ?????? :hein:
brunal 38
Message par brunal 38 »
Perso et par expérience mieux vaut demander l'avis d'un pro qui lui seul pourra dire d'après ce qu'il monte si ça va ou pas !
Les tableaux ne reflète pas toujours (loin de là) la réalité !
Ouitara
Message par Ouitara »
par principe, le flanc du pneu ne doit pas être rentré ou sortie par rapport au rebord de jante, c'est dans l'alignement .
mais pour un pneu TT, c'est bien que le flanc soit un peu rentré, ça évite un peu l’intrusion d'éléments extérieur entre le rebord de jante et le pneu, ( branche, cailloux ).
et effectivement réduite les risque de déjantage.
brunal 38
Ouitara a écrit :par principe, le flanc du pneu ne doit pas être rentré ou sortie par rapport au rebord de jante, c'est dans l'alignement .
Je dois pas bien comprendre , si le flanc du pneu est rentré tu dois avoir un espace entre le rebord la jante et le pneu non ?
