Perte de puissance, bruit strident sur Grand Vitara 1.9 ddis
Johny
Date d’inscription : septembre 2016
Message par Johny »
Bonjour à tous et toutes,
Hier en roulant, j'entends subitement un gros bruit strident très aigu de type "aspirateur à fond dans les tours" sur
mon Grand Vitara 1.9 DDis de 2007 (77 000 KM). Cependant, le mode "sécurité" n'était pas activé, AUCUN VOYANT, j'eu juste l'impression qu'il manquait 75% de la puissance, et entendis un bruit horrible, proportionnel au régime moteur.
De peur, j'ai roulé jusque chez moi à environ 30 km/h.
Ayant déjà remplacé la courroie accessoire et les galets (un problème connu sur Grand Vitara qui donnait également lieu à un bruit de ce type mais nullement à une perte de puissance), ainsi que la courroie de distribution, je pencherait pour autre chose.
  • Les pistes que j'ai recensées sur forums sont :
  • -la durite de turbo
  • -la turbine d'admission
  • -le débitmètre
  • -FAP/EGR
Cependant, aucune n'est réellement "validée". Par rapport au bruit vraiment aigu et à la perte de puissance, un défaut FAP ou EGR m'étonnerai plutôt, et le turbo complet à jeter, eh bien avec un tel bruit cela me parait aussi étrange.
Resterai donc une durite, la turbine ou le débitmètre.. Ou avez-vous d'autres idées?
Je vous saurais gré pour vos lumières...
re: Perte de puissance, bruit strident sur Grand Vitara 1.9 ddis
regarde tes freins et roulements de roues
alexsam
Message par alexsam »
turbo a controller d'urgence ! meme si a ce kilometrage ca parait etrange...
ou alors un des roulements sur la courroie de distri et accessoire (alternateur, pompe a eau, gallet...)
Klug
Message par Klug »
C'est un bruit strident d'air ou un bruit métallique ?
Dans le second cas, je pense au turbo qui a bouffé ses paliers.
"légèrement soupe au lait"
Titane31
Message par Titane31 »
J'ai déja eu cela sur mon Patrol, je pencherai donc pour la durite après turbo, fendu, desserrée, ... voir pb sur l'IC si tu en as un.
En fait le bruit que l'on entend est on mélange d'aspiration moteur, soufflement turbo (pression) qui par par la fuite ... ce qui donne un moteur sans turbo donc pas de puissance.
Nôtre véhicule de voyage PINZGAUER 712m
Suivez-moi ainsi que mes voyages sur Polarsteps
Nôtre voyage sur FB (page open) avec Les 2 vagabonds
joy015
Message par joy015 »
Je verrai bien le turbo :D :D
J'ai eut sur la clio , y tourne carre , impossible de depasser les 2000tr ;) ;)
J'ai eut aussi y a un moment la durite de turbo qui avai saute , un pop bien perceptible plus rien sous le pied :~: :~:
olivié
Date d’inscription : août 2015
Message par olivié »
J'ai eu aussi sur la Pigeot:exactement pareil:" POP"puis plus rien dans le ventre, en revanche la sonorité :o :o. Mais rien de strident. L'anomalie fait plutot penser a un problème sur une piece qui tourne genre Palier de turbo, roulement qq part...
Nissan Terano 2 3.0 Di de 2003, "Dans son jus "(ou presque...)
