Problème embrayage Nissan T2 , 2,7 TDI 2003
la premiere en regardant la pédale d'embrayage , elle se baladait littéralement et plus fixer par le haut ( la vis avait disparu ? ) , j'ai essayé dans mettre une équivalente , ca ne marche pas comme si le pas de vis était foutu en haut .... Donc désormais quand j'appuie sur la pédale , elle reste pas droite et penche , on ne peut pas aller au bout de la course.
la seconde, c'est qu'en tenant à 2 la pédale pour embrayer , la vitesse passe pas quand même; je crains le pire pour l'embrayage.
Bref , je suis jusqu'au cou dans la mouise , le 4x4 est complètement immobilisé dans une rue et n'avance plus .
A votre avis , après remorquage chez un garagiste ( j'espère qu'il pourra faire , car si c'est nissan , j'y laisserai un bras ) , la note va monter à combien .
Merci.
- dede83
- Banni
re: Problème embrayage Nissan T2 , 2,7 TDI 2003
apres tu depose la pedale son support et tu resoude et redresse si c est tordue
- didi
de mémoire il y a une ou deux ou trois vis de maintient. Regarder les filetages, c'est pas impossib' que ce soit pas de l'iso...mais je sais pu.
et avant de croire que c'est l'embrayoir (ce qui n'est pas à exclure
- didi
quelqu'un t'a parlé d'un capteur d'embrayage?????beber29 a écrit :Bonjour, merci pour les réponses. Je fait remorquer le T2 et donne les instructions au garagiste. Commencer par le support ( en effet le pas vis en haut ne tiens plus la vis , surement foutu ) et à voir si mécanisme tordu et ressouder si besoin + capteur embrayage à voir. on verra suite à cela.
Je suis sur nantes, est ce que quelqu'un connait un garage qui saurait regarder cela , car je ne sais pas chez qui le mettre pour cela .
merci
- didi
l'émetteur est à coté de ton servo frein et le récepteur est en contact avec ta fourchette qui tien la butée. c'est pas au même endroit.beber29 a écrit :Bonjour, oui " l'émetteur récepteur ", je connais pas trop, à voir aussi.
merci
