Fuite d'huile boîte de transfer
floflo68
4x4 : toyota Hilux
Message par floflo68 »
C'est un sujet qui ne devrais pas exister :D
Merci de pas critiquer la réputation des land :clap:
Si ça vous choque vraiment supprimez le sujet
Vidange...de la boîte de transfert
Il devais rester 1\2litre :malade: pas cool :malade:
J'ai remis la bonne dose
Rouler pendant 2\3semaine petits trajetsj'ai rien remarqué
J'ai fait env 100km en une foi
Tunnel de boîte beaucoup + chaud
De l'huile partout en dessous
Ça fuit pas à l'arrêt juste une petite goute vraiment pas inquiétant
La fuite semble venir du joint entre les 2 partie de la bt du côté du remplissage à côté de la plaque carré mais + haut
La boîte à l'air d'avoir été déjà démontée coulure de joint noir
Malgré le poids et mon dos fragile ça m'inquiète pas trop de déposer les boîtes mais la chirurgie ml fait un peu peur
:hein:
Je suis à la recherche d'éclaté de pièces , tutoriels, bon conseils etc
Pensez vois qu'il soit judicieux de changer l'embrayage en preventif 172000 km ;) déjà changé dixit le 2eme propriétaire
Ce n'est pas le premier soucis avec ce def que j'ai pas payé cher heureusement il a du avoir une enfance difficile
Quatrequatrement Denis :bise: : vroum: :danse:
[HR][/HR]salut :)
beurk
re: Fuite d'huile boîte de transfer
Message par beurk »
quitte à tomber la BT, la BV suivra. Elles sont accouplées mais ne se reproduisent pas :D
Refaire l'embrayage n'est pas une mauvaise idée en soit.
Certain pour avoir plus de place enlève sièges et caisson de siège et sorte le tout par dessus avec une chevre.
La chirurgie d'une LT230 n'est pas très compliquée:
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=2018
http://php.landmania.com/forum/showthread.php?t=89775
embrayage non plus (300tdi ici)
http://php.landmania.com/forum/showthread.php?t=63252
beurk
Message par beurk »
il existe de pochette de rénovation de consommable de BT, mais si ton véhicule n'est pas ton daily, commande en fonction de ce que tu trouveras dedans ;)
Merou louche
Message par Merou louche »
Profites en comme qui Beurk pour faire l'embrayage ... C'est pas du lux sur le TD4 ;) :diable:
Rem's
Message par Rem's »
Moi aussi ma BT pisse l'huile sur le disco, d'après le garagiste fait la tomber pour réparer :ouin: Faut absolument que je contrôle le niveau par contre car je ne sais pas exactement quelle quantité elle perd à chaud :~:
J'imagine que le niveau c'est jusqu'à débordement par le bouchon de remplissage tout simplement :hein:
JMTT
Message par JMTT »
beurk a écrit : Certain pour avoir plus de place enlève sièges et caisson de siège et sorte le tout par dessus avec une chevre.
J'ai pratiqué une fois de la sorte, à mon avis c'est ce qui va le mieux, il faut juste trouver le bon équilibre des boîtes .....
beurk
Message par beurk »
JMTT a écrit :J'ai pratiqué une fois de la sorte, à mon avis c'est ce qui va le mieux, il faut juste trouver le bon équilibre des boîtes .....
Sinon, sur landmania, il traine les plans qu'un support à visser sur la BT (je crois) pour pouvoir les descendre avec un cri à roulettes ou un transpal
la plus lourde c'est la BT?
JMTT
Message par JMTT »
Rem's a écrit :Moi aussi ma BT pisse l'huile sur le disco, d'après le garagiste fait la tomber pour réparer :ouin: Faut absolument que je contrôle le niveau par contre car je ne sais pas exactement quelle quantité elle perd à chaud :~:
Oui c'est ça, niveau au trou de remplissage.
Attention par contre sur le td4 il faut mettre 2,3l donc c'est en dessous du niveau du bouchon.
Je ne connais pas la différence qu'il peut y avoir entre ces deux BT, bon au dernier entretien j'ai oublié ce détail et fais le niveau à l'ancienne cad au trou et aucune différence :D
beurk a écrit :Sinon, sur landmania, il traine les plans qu'un support à visser sur la BT (je crois) pour pouvoir les descendre avec un cri à roulettes ou un transpal
Le top serait un support fixé sur deux cric losange le tout sur une planche à roulette .....
floflo68
4x4 : toyota Hilux
Aujourd'hui suite à un très bon conseille
J'ai fait des trouvailles
Ma boîte ne fuit que à chaud en haut d'un joint entre les 2parties
Le tuyau de mise à l'air c'est déplacé ou à été mal fixé tout en haut à 2/3 cm du col de cygne il est tout plat collé par la chaleur du moteur :( zou coupé :malade:
Y a plus qu'à faire des essais
À votre avis quel est la température de fonctionnement de la boîte de transfert à partir de combien on peux ( doit) s'inquiéter
Si il passe par la merci à Thomas pour le tuyau :clap:
[HR][/HR]salut :)
beurk
Message par beurk »
JMTT a écrit :Le top serait un support fixé sur deux cric losange le tout sur une planche à roulette .....
si il n'y a que 2 crics = paf le chien
Sinon le transpal, c'est ce que je vois de mieux
