Articulation
will@
Articulation
Message par will@ »
chalu !
bon ché po si vous allez réussir a visualiser ce dont j'va causer..... :D
sur mon bus j'ai un attelage : ok? ! j'ai pas de hayon mais deux portes battantes tjr ok?!
j'voudrion bin m'faire un coffre que je puisse ouvrir comme mon porte roue.... le tout en etant pris sur l'attelage ... vous voyez? genre ca mais avec un petit coffre et éventuellement un porte velo d'sus :D ;) Image
si oui pour l'articulation du binz' prendriez quoi comme système ?
un bleu qui roule en vert
camembert
re: Articulation
Message par camembert »
M'intéresse aussi pour un porte moto :)
Merou louche
re: Articulation
Message par Merou louche »
Une fusée et son roulement ! :)
mokmok
re: Articulation
Message par mokmok »
Merou louche a écrit :Une fusée et son roulement ! :)
C'est çà, un moyeu de roue de remorque peut faire l'affaire.
greg 74
re: Articulation
Message par greg 74 »
salut
ma realisation = mon porte roue (33 12.5 15) et mon porte jerrycan (2x20l ) sont pris sur l attelage .
pour etre exact sur la fixation d attelage au chassis .
ensemble de corniere et articulation sur bague en teflon fermeture par crochet de ridelle de camion .
si cela t interesse , je mettrai les photos .
Ouitara
re: Articulation
Message par Ouitara »
un montage de ce style sur un attelage :no:
la boule est prévue pour faire une articulation,
dans ton idée, ce n'est pas le cas, du moins pas a cet endroit.
il te faudrait, 2 points fixe sur les extrémités, pour pas que ça bouge.
aussi bien de droite a gauche, comme d'avant en arrière.
ou alors te faire une adaptation sur l'attelage, mais sans la boule.
fixé aux 2 trous du support de boule.
du genre, des U accroche-moto qui ne soulève que la roue av.
certain se fixe au PC, et d'autre comme ça sur l'attelage.( MOTOTRACT )
en plus, prévoir des feux supplémentaire et catadioptre, du au rallongement, comme les fourgons " nacelle " avec la plateforme AR.
sinon, bien l'idée de la fusée de roue pour l'articulation sur le coté.
will@
re: Articulation
Message par will@ »
merde! grillé pour la fusée de remorque :D ;)
si possible oui c'est prévu de le prendre en plus sur les point de fix" au chassie, si non pose en lieu et place de la boule
pour des photos j'veu bien ! :) ;)
Tooffy
re: Articulation
Message par Tooffy »
mokmok a écrit :C'est çà, un moyeu de roue de remorque peut faire l'affaire.
[ATTACH=CONFIG]101629[/ATTACH]
oui ça marche, mais d'un point de vue conception mécanique, la fusée est prévue pour des efforts radiaux (poids de la remorque perpendiculaire à l'axe).
Pour ce pivot, il faudrait montage prevu pour des effoirts axiaux (donc avec des roulements à portée coniques).
Mais je chipote, pour ce que c'est faire, ça ira, et le jour ou ça lâche, monte des roulements à portée conique à la place des roulement a bille à portée droite.
Memento mori
Ouitara
re: Articulation
Tooffy
re: Articulation
le hic c'est la charge verticale maxi (notée S sur la plaque de tare de l'attelage), en général pour un 4*4 c'est entre 75 et 100kg (50kg pur une berline).
Memento mori
