Problème clé codée et immobilizer
Modérateur : této
coquillus
Date d’inscription : mai 2016
Message par coquillus »
Bonjour
Mon Frontera B à un soucis d'immobiliser.
Je le lis à la valise et vais je pense l'emmener chez Pepel.
Auriez vous une solution pour virer le démarrage codé car j'ai essayé avec les 2 clés qui ont bien le petit cylindre à l'intérieur.
J'ai aussi démonter vers le récepteur de signal à côté du neiman et bougé le fil mais rien n'y fait.
De plus quand on a tracté de ce fait je pense les km et compte tour ne fonctionne pas.
limited54
re: Problème clé codée et immobilizer
Message par limited54 »
salut !
le code clé opel y'a que chez opel que tu peux le faire valider ! opcom; elm 127 ne peut que retablir la telecommande et fermeture des portes !
la puce est codée avec le cdi et pompe vp44 en gros !
ne connaissant pas l'historique de ta panne et du véhicule , on ne peut dire plus ..... :hein:
un limited 2003 pas si limited
coquillus
Merci pour ta réponse.
Il faut s'incliner parfois et emmener chez Opel.
Samsara
Date d’inscription : juin 2016
Message par Samsara »
Salut.
Attention, certaines marques imposent de tout changer et même dans le cas où ils remplacent les clés ça peut être très cher.
Sinon j'ai une adresse sur Lyon vers Ikea qui peut résoudre le problème.
coquillus
Alors oui pour l'adresse je suis preneur.
Samsara
Ici il y a ses annonces, tu peux avoir son numéro de téléphone
https://www.leboncoin.fr/boutique/4067/ ... oncept.htm
coquillus
Encore merci je le contact des que je peux.
shadowtoo
Date d’inscription : mai 2012
Message par shadowtoo »
Qu'est-ce qui te fais dire que c'est un problème de code clef, ou d'antidémarrage?
Comme le miens ne démarre plus non plus j'explore toutes les pistes.
Chez Opel, la clef, plus la partie télécommande= ~120€ et il faut amener la bête pour la faire appairer. Je tente pas, il faut que je le fasse tracter pendant 20Km et autant dans l'autre sens si ce n'est pas ça.
Samsara
As-tu un voyant qui s'allume sur le tableau de bord ?
Sinon tu peux soit ouvrir la clé et retirer le transpondeur, soit isoler ta clé avec de l'aluminium, ça créera une panne d'absence de clé et le voyant devrait s'allumer.
shadowtoo
Ok, je vais vérifier ça.
La télécommande est dessoudée, donc ce n'est que le transpondeur qui doit agir. Pour le voyant, il n'y a pas d'anomalie constatée. il est comment ce voyant?
