Suspension Def 110 TD5
Modérateur : phil13
Je possède un TD5 110 de 2002 qui totalise 110 000 km et est toujours sur ses ressorts d'origine. Les ressorts et amortisseurs son si morts qu'ils talonnent sur les dos-d'ânes, et il devient donc urgent pour moi de les changer.
Ne souhaitant pas investir des 100 et des 1000, je pensais m'orienter vers un kit complet. J'ai vu le Britpart et le Terrafirma pro sport, qui tournent tous deux aux alentours des 500€. Pouvez-vous me dire que valent ses kits, niveau rapport qualité/prix ?
Je rappelle que je souhaite garder le Def en hauteur d'origine, que je m'en ses quasiment tous les jours à vide pour faire de la route et le week-end en brousse, piste et sable. Je vis au Sénégal. Il y a juste une galerie de toit, mais je pense monter des pare-chocs avant et arrière renforcés, puis aménager l'intérieur. Le delta de poids sera de 300kg max à vide, est-ce suffisant pour justifier l'achat de ressorts "charge lourde".
Autre point important, étant au Sénégal, je souhaite commander mes pièces sur internet. Quel site me conseillez-vous en fonction du matériel recommandé ?
Merci à tous pour vos éclairages =)
Belle journée,
Thibaut
- beurk
re: Suspension Def 110 TD5
A l'avant j'ai mis du HD pour contrer le poids du treuil (60kg) car les ressorts d'origine se sont affaissés progressivement
http://www.paddockspares.com/ sans hésitation pour les marques je laisse les pro te guider.
- christian.styling
JMTT
Donc les montages d'origine LAND ROVER seraient mieux que les adaptables type BRITPART ou TERRAFIRMA ?
- beurk
Thib04 a écrit :Merci pour vos réponses.
Et admettons que je gonfle mon budget de quelques centaines d'euros. Je comptais mettre 500 € pour 4 ressorts et 4 amortos. Si je passe à 7 ou 800 €, possible d'améliorer la configuration d'origine, niveau souplesse, confort, tenue de route et de piste ?
- christian.styling
- christian.styling
- christian.styling
