codes défault KJ 2.8 CRD
Modérateur : valJeep
Doomz974
Date d’inscription : novembre 2015
Message par Doomz974 »
Bonjour
je roule avec mon KJ 2.8 CRD 163ch acheté d'occasion depuis 1 an.
C'est un modèle Sport 2005 avec boîte manuelle qui totalise aujourd'hui 166000 km (+12000 depuis l'achat :cool: ...)
Le voyant moteur s'est allumé la semaine dernière en roulant :hein: . Je me suis donc intéressé aux codes défault et voilà la liste dans l'ordre:
p0539, p0638, p0597, p0510, p0120, p1104, p0661, p0651
J'ai essayé de lire un peu tous les sujets relatant les problèmes d'EGR et de turbo sur ce modèles... :cry:
Ma question est de savoir si tous les codes sont actifs? est-ce qu'il faut absolument un lecteur OBD2 pour mettre à zéro les codes?
par où commencer avant d'en arriver à démonter le turbo? :ouin:
re: codes défault KJ 2.8 CRD
deja demonter le turbo te servira a rien
oui te faut un lecteur de code pour effacer les defauts
ps tes putains de code sont pas dans l ordre :devil:
Doomz974
Merci pour la réponse.
Ben si justement j'ai repris l'ordre dans lequel ils sont donnés... :wink:
et pour les chercher moi je suis dans la galere :bang:
tristanlcf
Message par tristanlcf »
:diable:
http://jeep.avtograd.ru/engines/all_codes_obdii_en.htm
perso je prefere les taper dans autodata c est en français
:diable:
Doomz974
Comment je sais si je dois tout prendre en compte?
J'ai déjà fait une recherche pour tous les codes et çà va du capteur de pédale au solénoide de wastegate en passant par la clim... :roll:
Je ne sais pas si les codes étaient là avant et lequel est le dernier arrivé?
Je ne m'en suis inquiété que depuis que le voyant moteur s'est allumé.
en tout cas merci pour vos recherches :alcool:
tristanlcf
simple tu efface tous les code erreur
et tu attend que sa revienne au moins tu sera les quel prendre en compte
JMTT
Message par JMTT »
C'est générique des codes défauts. ..
gazadonf
Message par gazadonf »
Bonjour.
Pour réinitialiser les codes défauts, un lecteur obdII ad hoc il te faut, et non, ça ne partira pas tout seul.
Dans l'idéal, il faudrait tout remettre à zéro et voire celui que ressort en premier.
Avant d'en arriver à démonter le turbal, commence par inspecter la durit de droite (face au moteur).
Généralement, elle se perce par frottement au niveau du capteur fixé sur le boite à air. Et avec la protection tressée qui vient par dessus, ce n'est pas visible.
Et sinon, c'est quoi les symptômes?
