Démarrage aléatoire discovery td5
lordcortana
Message par lordcortana »
Bonjour à tous.
J'ai un petit soucis avec mon td5.
En effet 1 fois sur 2 il démarre au quart de tour.
Et des moment quand je met le contact tout les voyants s'allument normalement et quand je lance le démarreur l'alarme se declanche et ça démarre pas.
Ou le démarreur peine ou ne tourne pas ou tourne pas du tout mais l'alarme se déclenche pas.
Javais pensé à l'anti démarrage avec la clé...
Mais avec l'autre clé ça fais pareil.
Une solution ?
A savoir que c'est aléatoire et que j'ai aucun défauts moteur allumé sur le tableau de bord quand je roule.
tampis
re: Démarrage aléatoire discovery td5
Message par tampis »
salut , commence peu être par changer tes piles de télécommande ;)
Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait... Comment veux-tu savoir si tu n'essaies jamais ?
lordcortana
Oui j'ai commandé des piles lithium.
Mais faut pas les reprogrammer après ?
J'ai aussi dans le doute commander un kit de réparation démarreur.
tampis
je ne pense pas pour la reprogramation , mais attend les spécialistes , ils devraient pas tarder :cool:
BBS06
Message par BBS06 »
la prochaine fois que ça bloque au niveau du demarreur tu prends un objet lourd ( marteau ou demonte pneu) et tu frappe sur le solénoïde ( la partie cilyndrique la plus petite du démarreur ) si apres 2ou 3 coups ça redemarre au quart de tour , alors faut nettoyer ou renover le démarreur !
lordcortana
BBS06 a écrit :la prochaine fois que ça bloque au niveau du demarreur tu prends un objet lourd ( marteau ou demonte pneu) et tu frappe sur le solénoïde ( la partie cilyndrique la plus petite du démarreur ) si apres 2ou 3 coups ça redemarre au quart de tour , alors faut nettoyer ou renover le démarreur !
Le problème c'est que quand ça démarre pas.
Je coupe et recommence et ça démarre au quart de tour.
Mais pourquoi donc l'alarme se declanche des moments quand le démarreur tourne qune fois ?
pat974
Message par pat974 »
Normalement les piles ce sont des 2032 tu dois en trouver partout c'est standard ;)
Pour l'anti démarrage tu dois avoir un moteur barré :hein:
La forme des pyramides le prouve, l'homme a toujours eu tendance à en faire de moins en moins.
mimouss
Message par mimouss »
pat974 a écrit :Normalement les piles ce sont des 2032 tu dois en trouver partout c'est standard ;)
Pose ta question' en section toy, t'a plus de chance d'avoir une réponse.... :D
Et subaru forester 2.5L bva
pat974
mimouss a écrit :Pose ta question' en section toy, t'a plus de chance d'avoir une réponse.... :D
De quoi je me mêle toi :D
Je réponds au premières questions :D
- Si c'est comme le bip Defender il n'y a pas besoin de reprogrammer
- Tu peux tester la cosse qui arrive au solenoide et voir si du courant arrive quand tu actionne le démarreur.
Pour l'alarme peut-être un problème de tension quand tu lances le démarreur :hein:
C'est une boite auto ?
lordcortana
Moteur barré ?
Oui pour les piles c'est commander 2€ les 2 en lithium
