[Ponts et différentiels] Fuite d'huile pont arrière
drakkar volant
- Date d’inscription : mai 2015
Mon T2 continu à me faire des misères
Tout est dans le titre, de l'huile qui fuit dans le tambour arrière coté passager
J'ai changer le joint spy et ça fuit toujours, enfin il à tenu un quinzaine de jour et rebelote
L'event est controlé et bien libre
Je ne sait plus trop quoi penser, que vérifier maintenant?
Des pistes à me proposer?
Bonne journée à tous
Daniel
enfin maintenant 1 ane et 154 cheveaux ;-)
je suis plus tout neuf, mais je me soigne
joy015
re: Fuite d'huile pont arrière
Portee du joint spi sur l'arbre de roue qui est abimee
Joint spi origine ou venant d'ailleurs , chez suz certains sont oblige de mettre de l'origine pour que ca tienne
- vincent sch
+1.joy015 a écrit :Slt
Attention: Au montage ne pas hésiter de bien graisser le joint pour qu'il ne s'use pas de suite par manque de lubrification.
- tdm38
Verifie ton roulement, c'est très probable qu'il ai un peu de jeu, du coup ton arbre bouge et abime ton spy.
a++
Yann
EX T2 2.7 TDI
Yann
drakkar volant
Daniel
- vincent sch
Salutdrakkar volant a écrit :Bon je commande un joint spy d'origine chez Nissan beauvais, ça c'est pas compliqué j'ai déjà fait, mais pour le roulement je procède comment si je dois le changer, vu là longueur du demi arbre pour trouver l'extracteur adéquat ça va être coton… .
Daniel
Le demi-arbre sort facilement. Pas besoin d’un extracteur hyper long.
Je suppose que tu voulais parler de la dépose du roulement sur l’arbre.
Tu as plusieurs possibilités.
Tu utilises un arrache roulement. (Plaques en forme de deux demis lunes qui sont biseautées qui viennent se serrer autour du roulement)
Puis tu utilises une presse pour pousser le demi arbre. L’arrache roulement étant en appuis sur le plateau de la presse et l’arbre passant au travers du plateau de la presse.
Si tu ne veux pas conserver le roulement, tu détruits la cage et dépose les rouleaux du roulement conique. Puis tu fais une ou plusieurs entailles avec une meuleuse dans la partie restante du roulement et un coup de burin bien ajusté et le truc partira en miette.
Il te restera à poser le nouveau roulement.
Pour cela, passe le au four à 150-200°C et il devrait glisser sans souci jusqu’à sa place.
Ne le laisse pas tomber dans le demi-arbre. J’ai déjà vu un roulement glisser parfaitement dans l’arbre, rebondir contre la butée et se figer à 5 ou 6 cm au-dessus de la zone souhaitée.
- vincent sch
Merci! On voit l'homme d'expériencetdm38 a écrit :Salut,
a++
Yann
- tdm38
C'est super fréquent comme situation.vincent sch a écrit :Merci! On voit l'homme d'expérience![]()
a++
EX T2 2.7 TDI
Yann
drakkar volant
C'est l'extraction du roulement qui m'inquiète
Ça va pas se faire tout seul
il n'y a jamais eut de reportage sur cette intervention ???, ça m'aurait bien aidé
Daniel
- didi
- Statut : En ligne
200° de chauffe pour le roulement, ça me parait un peu beaucoup...moins de 100° ma paraitrait plus sympathique
on les chauffe par induction, j'ai jamais eu la curiosité de regarder à combien on les chauffe...faudrait que je regarde, mais ce sont des Ø inter de 200 à plus...
