remplacement lève vitre conducteur
le mécanisme du lève vitre avant droit de mon terrano II s'est cassé.
Le moteur semble fonctionner correctement.
sur les sites de pièces détachées, je ne trouve que des mécanismes sans fonction confort (descente et montée automatique par une pression) alors que j'ai cette fonction (bouton marqué "auto").
par exemple : mécanisme lève vitre terrano II
Ces sites indiquent que les 2 types mécanismes ne sont pas interchangeables:
IMPORTANT : Un lève-vitre sans fonction confort ne peut pas être remplacé par un lève-vitre avec fonction confort et inversement.
Mes questions un peu en vrac :
- Avez vous déjà trouvé un mécanisme avec option confort, si oui pouvez vous me donner les références.
- Avez vous déjà remplacé ce mécanisme par un mécanisme sans option confort, et si oui pouvez vous me donner les références de la pièce utilisée. Dans ce cas, y a-t-il des modifications (câblage ou autre) à réaliser?
- Si je commande un mécanisme sans option confort, est -il possible de remplacer le moteur par celui que j'ai actuellement (dans le cas ou l'option confort serait gérée par le moteur)
- Ou par bonheur, un mécanisme sans option confort fonctionne-t-il directement (même si je perd l'option confort).
Me dites pas que je dois en acheter un chez N , c'est hors de prix.
Merci par avance pour vos réponses.
Stef
- vincent sch
re: remplacement lève vitre conducteur
As tu regardé ce qui est réellement cassé sur ton mécanisme. Tu n'es peut être pas obligé de changer le mécanisme complet? Peut être juste la partie mécanique auquel cas le moteur et les commandes ne sont pas à changer. Je pense que les mécanismes eux sont interchangeables.
Pour l'instant j'ai juste dégarni la porte, et il me semble que c'est l’extrémité du câble (coté moteur) qui a lâché.
Je pense aussi que seul le mécanisme est HS, mais est ce que je peux adapter un mécanisme sans option confort ?
Je démonte complètement lundi et si je pouvais commander la pièce avant, ça m'éviterai de le faire 2 fois.
D'autres personnes ont-elles déjà changé un mécanisme de ce type ?
en conclusion, j'ai pu remplacer mon mécanisme d'origine (avec option confort) par un mécanisme VAL.. (sans option confort) en faisant une petite adaptation électrique (domino + branchement sur les couleurs inversées ??? le bleu sur le noir et inversement !!!
Pour ceux qui auraient besoin, la référence de la pièce est VAL850072.
Tout fonctionne correctement, même l'option confort.
- vincent sch
Merci pour ce retour fort utile.
