Capteur de sortie BVA
Modérateur : valJeep
Morgan62
Date d’inscription : janvier 2016
Message par Morgan62 »
Bonjour à tous.
J'ai une petite question, j'ai un capteur à changer du à un code d'erreur P0720.
La on voit des photos de quelqu'un qui le change.
http://www.jeepforum.com/forum/f310/how ... s-1080355/
Je voulais le faire moi même mais ce apparemment, d’après ce qu'on voit, vu que c'est vissé directement dans la boite, de l'huile va couler et c'est justement ça qui me fais peur.
Est ce que je peux le changer ou est ce que obligatoirement, faut le faire en même temps que la vidange. (le soucis, c'est que la vidange, moi, je sais pas faire, je doit normalement le déposer au garage dans 2 semaines pour la vidange et je ne sais pas si il voudront monter ce capteur si je le commande moi même)
Jeep Grand Cherokee WK2 3.6L V6 2011
Chevrolet Tahoe 5.3L V8 2003( vendu)
Jeep Grand Cherokee WJ 4.0L 2000 (vendu)
Cadillac SRX 3.6L V6 2005 (vendu)
Chevrolet Suburban 5.7L V8 1997 (vendu)
Nissan Patrol Baroud 2.8L Diesel 1995 (vendu)
re: Capteur de sortie BVA
Ça se change tout seul. Mets un bac dessous, si de l'huile coule tu refais le niveau et basta.
Quand à faire faire une vidange de BVA par un garage, c'est tendre le bâton.
tristanlcf
Message par tristanlcf »
petite astuce tu leve ton cherok au cric du coté ou et ton capteur se qui aura pour effet de mettre l huile a l opposé du capteur donc tu aura moins d'huile qui coule
tu prend ton capteur neuf a coté de toi et des que tu retire le vieux tu met le neuf pour perdre le moins d huile possible
mef serre pas comme un dingue ton capteur c'est du platoc le filetage tu serre de facon a se que sa fuit pas et apeine un peut plus ;)
apres tu estime le liquide que tu as perdu dans la basine et tu recomplete par la meme quantité
voila ;)
Morgan62
Merci pour vos réponse...
Après, pour la vidange, je ne suis pas équipé pour le faire moi même et surtout, mes connaissances en mécanique étant quasi nulle j'ai peur de faire une connerie.
J'ai trouver un petit garage à environ 45 minutes de chez moi qui fais quasiment que des Jeep et il à l'air de bien connaitre le sujet.
julienwj4.7
Message par julienwj4.7 »
Morgan62 a écrit :Merci pour vos réponse...
si tu en es satisfait, je veux bien l'adresse en MP ;)
J’emmerde les gens!
tristanlcf
julienwj4.7 a écrit :si tu en es satisfait, je veux bien l'adresse en MP ;)
chez tristanlcf dans les hautes alpes :D
julienwj4.7
Un peu loin quand même :D
J’emmerde les gens!
ZaZou
Message par ZaZou »
oui mais il connait bien !
:D :D :D
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
julienwj4.7
oui, mais 900 bornes A/R pour un capteur, faut prévoir une cuve d'essence :D , ça fait quand même 5 pleins avec le wj :roll:
J’emmerde les gens!
Morgan62
tristanlcf a écrit :chez tristanlcf dans les hautes alpes :D
Tu fais pas le dépannage à domicile? :lol:
