Discovery 300 TDI pneus
philou16f
Message par philou16f »
J'ai donc un disco 300TDI de 1998 et suis novice, suite au remplacement des disques et plaquettes à l'avant mon mécanicien m'a contacté pour me dire que le pneu avant droit était entaillé sur le flanc intérieur.
Il faut donc changer de pneus jusqu'ici pas de problème... Je pensais que sur un 4X4 il fallait changer les 4 pneus en même temps à chaque fois. Mon mécano me dit que sur un modèle comme le mien cela n'est pas nécessaire que c'est valable quand il y a de l'électronique.... Mais il ne sait pas me dire pourquoi sur le mien ce n'est pas nécessaire du couple doute.... Pour l'instant j ai 2 pneus arrière en michelin latitude cross à l'arrière usés à 70% et 2 pneus hankook dynapro ATM à l'avant neuf.
J'aurai souhaité avoir votre avis de spécialiste disco, 4X4 etc... sur le fait 2 ou 4 pneus en même temps et pourquoi particulièrement sur mon modèle.
Merci par avance.
Cordialement,
re: Discovery 300 TDI pneus
Ton mécano a tord.
Les 4 a la fois. (Sauf bien entendu si ils sont neufs ou quasi neufs)
Te faut les 4 memes (usure, et modele et taille)
mjm28
Message par mjm28 »
platplat a écrit :Ton mécano a tord.
+1
Sur un 4x4 permanent comme ton disco, monter des pneus différents entraine des diamètres de roues différents et donc cela fait travailler les différentiels plus que nécessaire.
Donc remplacement des 4 pneus et permutation av/ar de temps en temps pour répartir l'usure.
J.Michel
philou16f
Ok merci pour ces explications. Je n'ai plus qu à racheter 2 hankook pour etre tranquille.
Le jeu n'en vaut pas la chandelle....
SISSOU
Message par SISSOU »
Ma mere a fumer son diff arr sur le free a cause de l ancien proprio qui n avait changer que 2 pneus sur les 4 !
Apres tu fait comme tu veut... :D
Sincerment ton mecano te dit des betises, il faut changer les 4 a la fois ;)
philou16f
Il pensait que c'était un enclenchable au départ....
SISSOU
philou16f a écrit :Il pensait que c'était un enclenchable au départ....
Tout s explique... :)
tristanlcf
Message par tristanlcf »
si tu monte 4 pneu neuf
tu pourra aussi les croisé a chaque vidange sa te permettra d avoir une usure régulière sur les 4
à la prochaine vidange tu peux aussi changer de mécano... :diable:
Bro7
Date d’inscription : février 2016
Message par Bro7 »
SISSOU a écrit :Tout s explique... :)
Du coup, cette règle des 4 pneus ne s'applique pas aux "enclenchables"?
Je me demandais ça pour mon Hilux. :hein:
