Relais de direction
jnf80
Relais de direction
Message par jnf80 »
Salut ;)
Sur mon L200 il y a du jeux sur le relais de direction, le démontage me parait pas évident, pas techniquement mais taper sur la tige filetée de la rotule tête en bas je ne vais pas avoir de force.
J'ai l'ancienne barre de direction complète de l'ancien L200 démontage avec l'étau et une massette c'était facile.
Si je démonte par le grosse vis en bas de bras relais, est ce que ca va le faire ? si au démontage il y a plein d'aiguille de roulement qui vont tomber c'est pas jouable.
alip
re: Relais de direction
Message par alip »
Salut a Toi
Je sais pas sur le L200 , mais chez Toy. Runner et certain ancien Hilux il y a un relais semblable, a l'intérieur c'est des bagues en téflon ou similaire, il faut les graisser et changer les bagues régulièrement sinon usure et risque de casse , celui que j'ai remis sur mon Runner est muni d'un graisseur .
Al...
Toy: Hilux, Bj73, Hilux D.Cab, Runner 2,4TD, KZJ95, Kia Sorento;Toy. KDJ120,
jnf80
Message par jnf80 »
je n'ai pas pu démonter au niveau de la grosse vis du dessous, heureusement ca a fini par venir au niveau de la rotule.
J'ai changé le relais mais il y a toujours du jeu lorsque je tourne la roue à la main, je me demande si c'est normal ou pas du coup :hein: , au C.T. le mec dit qu'il faut le changer mais des fois un petit jeu c'est normal, quand j'avais le LJ le mec disait qu'il y avait un problème aux roue mais l'articulation était normale vu que les roues pouvaient pivoter intérieur/ extérieur avec la boule.
Salut
Si tu changes par un autre relais, lui même peut être usé, pas étonnant qu'il y ait toujours un jeu :D Comme alip, sur les Terranos, nous remplaçons les bagues internes au relais pour retrouver un relais sans jeu. Ne pas oublier de beaucoup graisser cette pièce.
jnf80
Message par jnf80 »
Ca doit être costaud à sortir, j'ai essayé avec un arrache rotule à frapper j'ai pas réussi. :(
Il n'y a pas de graisseur sur celui du L200.
alip
Message par alip »
Bonjour
Comme dit plus haut si pas neuf il peut avoir aussi du jeu .
Sinon un neuf , je ne sais pas si c'est ton model : http://www.milneroffroad.com/mitsubishi ... dler-lhd-0
Il faut aussi vérifier les rotules des biellettes de direction et voir sur le boîtier de direction si tu n'a pas un réglage pour le jeu (usure) ainsi que les roulements ils sont a vérifier et resserrer je suppose comme chez Toy.
Al...
jnf80
Message par jnf80 »
Merci ;)
Je vais commander.
jnf80
Message par jnf80 »
Ca y est, relais de direction changé ;)
j'ai essayé encore d'ouvrir l'ancien mais je ne comprends pas comment ca se démonte :hein: j'ai dévissé la grosse visse ou il y a le bras qui tourne et impossible de le sortir avec un arrache rotule, en prenant par l'autre bout le couvercle se retire, il y a un circlips, une rondelle de métal pleine, 2 rondelles bombées avec un trou au centre puis plus rien ne sort, je vois bien qu'il y a une tige centrale qui bouge mais je ne vois pas quoi faire après ? :hein:
il faut que j'insiste sur le démontage du bras ?
C'est juste par curiosité et histoire de voir si je jette tout ou si je peux tenter une réparation pour plus tard ;)
alip
Message par alip »
Salut à tous
Sur les nôtres qui sont comme cela : http://www.milneroffroad.com/toyota-uk/ ... dler-lhd-0
Ca ce démonte facilement , mais je ne connais pas le tien
Tu as plus de jeu , tous vérifier ?
Al...
jnf80
Message par jnf80 »
Il n'y a plus de jeu au niveau du relais mais on dirait que ca bouge encore un peu plus loin, quand j'attrape la roue et que je secoue elle vouge encore un peu droite gauche mais elle bouge sur 2 min je ne sais pas si c'est normal ou pas :hein:
