Emplacement antenne def...
Modérateur : commando ricard
SISSOU
Message par SISSOU »
Hello...
Je vais m attaquer au montage de la CB !
J hésite encore pour l emplacement de l antenne :(
Sur l aile gauche en montage fixe...
Sur l aile gauche avec embase magnétique...
Sur le capot en fixe...
Sur le capot avec embase magnétique...
:hein:
Qu est ce que vous en penser ?
PS: J ai la fameuse plaque métallique qui remplace le cache plastique de l aile, mais... J ai des protection d aile, coller... avec le cache en plastique dessous... donc impossible d enlever le cache plastique... autant dire que la plaque ne servira pas en grand chose pour la masse :(
MANKIPIK
Localisation : Au centre d'un carré Blois-Orléans-Le Mans-Châteaudun ... La Beauce quoi !
re: Emplacement antenne def...
Message par MANKIPIK »
SISSOU a écrit :Hello...
:hein:
Sur mon post : viewtopic.php?t=154176-110-à-la-sauce-Kipik
inter n°6
Sinon tu te fais une patte qui se reprend sur la traverse arrière (liaison chassis-caisse) et tu la poses dessus ... après les puristes te diront que le top c'est sur le toit en plein milieu ... meilleur rayonnement ... m'enfin avec les sous bois et tout le toutim ... :)
SISSOU
Je peut pas mettre la plaque de L antenne sous les protections d aile...
J ai peur d'avoir une masse pourris et que ça fonctionne pas terrible.
MANKIPIK
SISSOU a écrit :Je peut pas mettre la plaque de L antenne sous les protections d aile...
oui si tu as encore les obturateurs en plastique ça va pas être top.
Après tu peux mettre une embase à percer le plus près possible de ta baie de parebrise et tu relies au châssis ... sinon traverse arrière sur une patte
Quelle est ton utilisation de la CB ? en convoi ? autre ?
SISSOU
Oui surtout lors de convoi !
Et pour trouver les collègues lorsque il n y a pas de resaux...
Je vais percer le capot et la mettre en fixe sur le capot, vissée, je croit que c est le mieux !
MANKIPIK
SISSOU a écrit :Oui surtout lors de convoi !
prends une base articulée alors car quand tu vas ouvrir ton capot ...
MANKIPIK
sinon sur l'autre aile avant ... au même endroit que l'antenne radio ... pas compliqué et pas génant !
SISSOU
En perçant l aile directement...
Pourquoi pas...
La qualité de réception sera la même que si je la mets au milieu du capot ?
MANKIPIK
SISSOU a écrit :En perçant l aile directement...
Pourquoi pas...
Oui quasiment identique surtout pour du convoi !
Après ce sera surtout plus simple à l'utilisation ... c'est pas qu'on est souvent obligé d'ouvrir le capot sur nos engins ... m'enfin :)
dayer1313
Message par dayer1313 »
Ouai,
la mienne est sur l'aile droite en face de l'antenne radio
