Deuxième biiiiip au demarrage sur T2
PhilTerra
Message par PhilTerra »
J'ai un petit souci sur le T2 depuis quelques semaines:
au démarrage à froid, quand je mets le contact il y a un 1er biiiip (normal à priori), le voyant de préchauffage s'allume puis s'éteint (toujours normal), mais quand je démarre le biiiiip retentit une deuxième fois, sans que cela gène le démarrage qui se déroule sans pb.
Ca le fait un froid uniquement; dès qu'il a tourné un peu, plus de 2eme biiip.
Mon T2 a 62000 km, donc je ne pense pas que les bougies de préchauffage soient à changer (je ne connais pas la préconisation).
Si vous avez des infos sur ce phénomène, je suis intéressé.
Le biiip s'appelle aussi un buzzer d'après ce que j'ai lu dans un autre post.
Merci d'avance.
Amicalement. Philterra
OlivierLB
pas de buzzer
Message par OlivierLB »
Pas de buzzer dans mon mien. Je regraderais ma doc tech sur le cd et je te dis ca.
OlivierLB
PB DTC
apparament le t2 (recent) est equipe d'une batterie de test en interne....peut etre que tes bougies de prechauffe sont fatiguées 1ou2ou3ou4 ou que le relais est naze et il vibre(emet un buzz) moi je commencerai par verifier tout ca (et c'est facile)
Bon Courage
Olivier
fab(elvis2b)
re: Deuxième biiiiip au demarrage sur T2
Message par fab(elvis2b) »
Salut moi je verrai bien une faiblesse de la batterie à tester en la doublant avec un autre vehicule et des cables de démarrage tu sera vite fixé , sans rien démonter ;)
Mitsu Montero long 2004/bfat31/10.5/15 /sky alu
Nissan Patrol GR LONG 2,8td 1991 body+5, cales +3,bfmud 255/85/16
OlivierLB
Pas la batterie
Pas la batterie dans ce cas ca c'est sur.
Olivier
PhilTerra
Salut à tous,
Juste une précision, ce n'est pas une vibration (genre Bzzzzz), c'est un biiiip prolongé de 1 à 2s, comme lors de la mise en route d'une alarme par exemple, ou lorsqu'on laisse les phares allumés et qu'on ouvre une portière par exemple.
C'est en fait exactement le meme biiip que lorsque je mets le contact (et celui-la ça l'a toujours fait), sauf qu'il se reproduit au démarrage.
PhilTerra
Précision supplémentaire: il demarre sans problème.
PS: mon souci est que pars en Tunisie au milieu de la semaine prochaine.
4x4driver
Message par 4x4driver »
bonjour
de mémoire le bip signale aussi un problème sur ABS
a voir ;)
Patrol Long Blanc GR3.0L en BVA
serge
Message par serge »
Bizzare tous ces bips !! :o :
Sur le mien je n'ai pas de bip, ni au demmarage ni avant ni après.
Tiens nous au courant ... :idée:
Le Terrano, petit par la taille, grand par le mérite ...
PhilTerra
Mon T2 est de Novembre 2000.
A priori, ce biiiip systématique n'existe pas sur le modèle précédent, d'après un magasinier de chez Nissan qui a un T2 de 99 (ancien modèle avec phares ronds).
Le mien a toujours fait biiip une fois à la mise du contact, depuis que je l'ai démarré à 0km et des poussières, donc j'ai toujours considéré que c'était normal.
Mais d'après la photo du tien sur ton avatar, ca semble etre le meme modèle, et il ne biiipe pas.
Je vais rappeler demain matin le chef d'atelier Nissan que je connais et qui est compétent (il fait du 4x4 lui-meme!), au pire je vais lui demander de passer le T2 au diagnostic.
J'avoue que je m'inquièterais pas outre-mesure si je ne partais pas en Tunisie dans une semaine.
