CRIC T2
omnibus
CRIC T2 Soldé
Message par omnibus »
Salut
Sur mon cric T2 2002 l'embout pour y mettre la manivelle est carré ,par contre je ne voit pas la clef ,y a t-il une clef spéciale avec ? si c'est cas avez vous une photo
Mon cric est bien dans l'aile arr ,j'ai bien une pochette sous le siège arr avec une clef de démontage des roues, un tournevis et une pince rien d'autre
D'avance merci
JM81
re: CRIC T2
Message par JM81 »
Normalement la manivelle du cric se trouve avec la pochette sous les sièges AR, deux agrafes permettent son maintien sur le fond de caisse. C'est une longue tige articulée qui se plie en deux.
Terrano II 2.7 tdi luxe 2001-3 portes J'aime pas parler aux cons, ça les instruits !!!
malococcix37
Date d’inscription : mai 2015
re: CRIC T2
Message par malococcix37 »
T2 aussi mais même soucis que toi! J'ai acheter un cric bouteille de 4t qui va a la place du cric d'origine.
Au début, j'avais adapté un carré, type poids-lourd , et des rallonges mais très chiant.
TERRANO II 2,7TD COURT 1995 NOIR,L, PLUS DE 330000kms
omnibus
re: CRIC T2
malococcix37 a écrit :T2 aussi mais même soucis que toi! J'ai acheter un cric bouteille de 4t qui va a la place du cric d'origine.
Je pense plutôt me diriger vers un embout compatible clef écrou de roues et cric
omnibus
re: CRIC T2
JM81 a écrit :Normalement la manivelle du cric se trouve avec la pochette sous les sièges AR, deux agrafes permettent son maintien sur le fond de caisse. C'est une longue tige articulée qui se plie en deux.
Merci pour ta réponse , je l'ai trouvé :)
re: CRIC T2
faut passer en revue les dessous de la banquette arrière... :cool:
omnibus
re: CRIC T2
christian.styling a écrit :faut passer en revue les dessous de la banquette arrière... :cool:
Je me suis quand même demandé ce que cette barre faisait là :D en cherchant l'embout sous les sièges merci Christian
JM81
re: CRIC T2
Message par JM81 »
T'est pas le premier à la chercher, dernièrement un copain ne savait pas ou était son cric et en a acheté un( pour rien !!!!).
didi
re: CRIC T2
Message par didi »
JM81 a écrit :T'est pas le premier à la chercher, dernièrement un copain ne savait pas ou était son cric et en a acheté un( pour rien !!!!).
c'est vrai que c'est malin, voire très malin de l'avoir mis là, et la clé sous le siège!!! y'a de la réflexion là, c'est indéniab' :no:
après, ton copain c'est bête pour lui qu'il ai pas internet :D
re: CRIC T2
le mec qui a trouvé cette idée de génie en rigole encore
