Besoin de conseils changement disques sur T-II
Maxou
Message par Maxou »
Je voudrais me changer les disques sur le T-II.j'ai déjà fait cette opération sur voiture mais pas sur 4x4.
Le point qui me bloque, c'est les moyeux autobloquants, j'en ai déjà ouvert 1 ou disons que j'ai juste sorti le cache avec les 6 BTR et les rondelles et le ressort.
Je voudrais savoir si ça suffit et s'il reste juste la pièce qui supporte les goujons (tenue par 6 vis), d'après la revue technique les disques sont derrière.
Dans ce cas je me lance :) , mais s'il faut aussi sortir le roulement du moyen et plus :?: , là je préfère aller chez Nissan.
Merçi à tous
terrano160ch
re: Besoin de conseils changement disques sur T-II
Message par terrano160ch »
salut Maxou,
Apparemment personne ne vient à ton secours... :?:
Donc pour être simple, c'est pas si simple!!!!! :D :D
pour démonter ton disque il faut:
- retirer le capuchon noir en bout de moyeu.
-retirer le circlips de maintien du cardan.
-retirer le moyeu (après avoir dévissé les 6 écrous de maintien! :D )
-retirer la rondelles d'étanchéité du moyeu (maintenue par 2 petites vis cruciformes)
-dévisser la rondelle-écrou de serrage du roulement (a l'aide d'un outil spéciale facilement faisable sur mesure, attention au remontage après ilfaut respecter le couple de serrage de cette rondelle-écrou car c'est elle qui détermine le jeu du roulement :!: )
-ensuite tu pourras déposer l'ensemble support moyeu+disque.
-une fois déposé, il ne te reste plus qu'a désolidariser le disque du support moyeu (le disque est maintenue par 6 vis)
et le tour est joué :idée: , pour le remontage, c'est l'inverse bien-sur!
:!: attention de bien faire gaffe aux roulements, que se soit au démontage comme au remontage!!!! :!:
enfin des paroles ne valent pas un bon schéma, donc en bonus voilà la vue éclatée de la fusée avant complète, tirée directement du CD NISSAN, histoire que tu puisses bien te représenter la chose!!!!!! :
voilà, je t'ai tout dit :prof: , maintenant à toi de jouer, pour le couple de serrage de la rondelle-écrou du roulement c'est entre 78 et 98 Nm.
aller, comme c'est mon jour de bonté aujourd'hui, voilà en bonus à quoi ressemble l'outil nissan de serrage de la rondelle-écrou des roulements, tu peux voir comme ça que c'est un outil simple et qu'il est facile d'en bricoler un ;) :
voili voilu, bon courage à toi Maxou :tron: (et on oublie pas de bien graisser tout ce p'tit monde au remontage.....sauf le disque de frein bien sûr :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: )
un kit OME +6cm,
4 super swamper trial US de chez Fedima,
une barre stab arrière déconnectable,
et 160 ch sous le capot ça change tout!!!
OlivierLB
cd nissan
Message par OlivierLB »
Tiens......il me semble avoir deja vu ces dessins sur un cd nissan!! :D
terrano160ch
salut Olivier,
bon ben ça veut dire qu'on doit avoir le même cd.... :D bon faut dire aussi qu'il doit y en avoir qu'un!!! :lol: :lol: :D Y'a pas à dire c'est vraiment une mine d'or ce CD!!!
a+
un kit OME +6cm,
Bidru
Message par Bidru »
terrano160ch a écrit :salut Olivier,
a+
2, il y en a... ;)
Bruno
OlivierLB
De l'or en barres
ah oui oui meme de l'or en barres.......de torsion haha :lol: :lol:
Maxou
Merçi
Message par Maxou »
Oui merçi pour les explications.
Je comprends nettement mieux.
terrano160ch
content que ça puisse t'aider.... :idée: c'est le but ;)
un kit OME +6cm,
