relais clignotants
nonobrokenarrow
relais clignotants
Message par nonobrokenarrow »
Tout d'abord, bonjour tout le monde.
Je suis Laurent et j'habite dans la région de TOULON.
J'ai fais l’acquisition d'un santana SJ 413 de 1988 et j'ai un souci au niveau des clignotants, en effet ceux-ci fonctionnaient bien jusqu’à il y a quelques jours.
je regarde donc les fusibles, tout est en ordre, mais je constate qu'a l'emplacement ou doit se trouver le relais des clignotants, il n'y a rien du tout.
Je démonte donc le dessous du tableau de bord et je trouve un autre relais clignotants sur lequel sont branchés deux fils avec deux cosses plates à l'autre extrémité.
Ma question est celle-ci, où étaient branchés ces deux fils ?
Si quelqu'un à la solution, je suis preneur !!!
Merci à tous.
Jojo74
re: relais clignotants
Message par Jojo74 »
nonobrokenarrow a écrit :...j'ai un souci au niveau des clignotants, en effet ceux-ci fonctionnaient bien jusqu’à il y a quelques jours....
Ah les clignotants ! Un coup ça marche, un coup ça ne marche pas ! :D
:~: Désolé, pas pu m'en empêcher ! :sors: :dehors:
daja21
Message par daja21 »
c est branché ou l on voit les 3 cosses libres sur la platine fusible ( si tu regardes ta photo de ton relais tu verra que ca corresond aux trois cosses libres )
le relais etant assez lourd avec le temps les cosses deviennent laches et ca fait plus contact perso j ai soudé trois cables avec des cosses aux bouts et j ai deplacé le relais , si tu veux des photos je peux en prendre
nonobrokenarrow
clignos
Bonjour.
C'est super gentil, je suis preneur pour les photos et les conseils, merci
