Démontage pompe à huile vitara
Modérateur : romainletu
- camembert
Je parle d'un vitara 1.6 8 soupapes injection monopoint de 1994 code moteur G16A.
Mon joint de pompe à huile fuit, j'ai commandé les joints kivonbien chez euro16parts.
Dans la RTA il est expliqué qu'il faut sortir le carter d'huile pour extraire la pompe.
Problème, pour sortir le carter d'huile il faut soit tomber le pont avant soit sortir le moteur. Dans les deux cas j'ai pas mais pas mais alors pas envie du tout. Je ne compte pas changer la pompe, juste le joint. Quelqu'un a déjà fait ? Y'a moyen de simplement écarter la pompe du carter moteur pour gratter le plan de joint et glisser un joint neuf ?
Ben
- ttmavie
re: Démontage pompe à huile vitara
Comment peut-on voir la fuite d'une pompe à huile moteur auto ?
A part une chute de pression sur un manomètre ?
- camembert
Au final j'ai tombé le pont et changé les joints.
En fait sur le vitara c'est une pompe trochoidale située en bout de vilebrequin derrière la poulie crantée. Je pense que c'est pareil sur les 413.
Il y a donc un joint entre la pompe à huile et le carter moteur et c'est ce joint qui fuyait. J'ai du bonheur dans mon malheur, la pompe est donc accessible sans ouvrir le moteur. Il faut simplement tomber le pont avant, la distribution, le carter d'huile et enfin la pompe à huile.
- ttmavie
Et ben on n'apprend tout les jours, connaissait pascamembert a écrit :En fait sur le vitara c'est une pompe trochoidale située en bout de vilebrequin derrière la poulie crantée.
