jeep grand cherokee wj 2.7 crd . soucie direction
Modérateur : vincent sch
voila mon soucis . d'un coup mon jeep braque moins a droite par rapport à gauche . a gauche 1 tour +
1/2demi de volant . a droite a peine 1 tour.
jai controler tout les serrage et jeu . et rien vu . rien de tordu. niveau dhuile de da ok . direction souple .
en tournant a droite les roue ne vienne pas en butée.
parfois a l arret quand je tourne a droite jattend et rescend un claque dans le bas de la colonne . jai tout controler etvrien . ni les cardan de colone ou autre .
je pense un soucis dans le boitier de direction .
le jeep roule droit ne tire pas . juste quil braque moins a droite et parfois un clack .
merci a vous .. un de vous a deja til u ce soucis
- dede83
- Banni
re: jeep grand cherokee wj 2.7 crd . soucie direction
non inutile de dire merci
c'est comme si le boitier de direction arrivait en butee avant que les roues y soient .
le volant ne va pas plus loin alors quil me reste 1cm avant les buter au niveau des pivots ...
- dede83
- Banni
toi tu regarde
je viend daller voir mes rotule de pivot . celle du haut on un graisseur ..je les aient rempli a la pompe a graisse .elles etaient à sec. . donc a tester sur route demain .
ensuite si toujours le soucis. je le mettrais sur chandelle desacouplerais la barre de direction pour voir si cest les roues ou le boitier qui bloque en butee a droite .
- Jeep22
- Date d’inscription : avril 2013
Willys 1944
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- atravessado
- Date d’inscription : décembre 2014
Enviado do meu CINK FIVE através de Tapatalk
- Jeep22
Vi malheureusementvalJeep a écrit :ça sent le boitier HS...
Willys 1944
roue lever . remplacement huile de da . etc ..
toujours pareil . un claque et le volant qui bloque en tournant a droite .
le claque ce ressent et s'entend vers le boitier
une misere a changer ca encore ..
c'est un probleme connu la dessus ?
que des misere ce jeep .. mais je l adore
