Demande d'avis sur treuil "ebay"
cedric37b
Message par cedric37b »
je souhaite monter un petit treuil sur mon samurai, "au cas ou". je ne fait pas de franchissement mais des ballades dans des chemins parfois très boueux.
J'ai vu ça sur ebay: http://www.ebay.com/itm/WINCH-4500lb-SY ... 2151575920 et vu que la livre se casse la gueu... c'est peut être le moment d'investir???
mais comme je n'y connais pas grand chose en treuil, je me tourne vers des pros! :D
Tartopom
Date d’inscription : mai 2013
re: Demande d'avis sur treuil "ebay"
Message par Tartopom »
Treuil chinois de base, ça fonctionne correctement pour un usage occasionnel
On dirait que les prix ont encore baissé, il est pas cher avec une corde plasma
Ce qui est bizarre c'est l'écubier, sur la photo c'est un modèle pour cable
cedric37b
il doit y avoir les 2: à rouleaux et pour "corde"
raider
Message par raider »
Pour tirer un arbre ou pareil c'est ok, pour se libérer d'une ornière boueuse, c'est un peu limite même pour les zuk
Le treuil ne tire que 2 tonnes et cette force est calculée pour un poids roulant sur sol plat
Pour libérer une bagnole de 1300 kilo scotché dans une gadoue argileuse il faut compter au moins le double en poids.
Donc - il faut au moins penser à prendre aussi une poulie plus une sangle appropriée car en utilisant la poulie la longueur de la corde se divise par deux.
Si c'est pour tirer un arbre de quelque part il faut aussi penser à attacher et fixer le 4x4 à l'aide d'une sangle p.ex.
en regardant plus bas
on voit les forces que le joujou peu tirer
Donc 2040 kilos sur le premier tour et ainsi de suite
Aussi le câble synthétique n'a que 5 mm
A mon avis c'est un treuil pour tirer un quad ou ATV, mais déjà pour la catégorie zukette et autre Niva c'est un peu limite
cedric37b
tu penses que 2t ce n'est pas assez pour un samurai 410 qui doit pas faire plus de 900kgs?
c'est bien masse de la voiture x2 pour le calcul de la puissance du treuil? ou j'ai raté un truc?
raider
au pif c'est ça, mais juste au pif
J'ai simplement dit que c'est limite. Le petit câble ne fait que enrouler 3,74 m sur le premier tour et après le poids diminue vite
Le Sam pèse plus ou moins 900 kilos et il faut aussi penser à ajouter le poids de tout ce qu'on emmène toujours avec nous. De l'utile et de l'inutile
Déjà que le treuil PLUS son support vont te rajouter pas loin de 50 kilos
cedric37b
ok, il me semblait bien, pas cher et léger; je vais regarder un plus plus costaud.
sinon quelles sont les différences entre le cable synthétique et le cable métallique (a part le poids)?
Tartopom
Corde synthétique bien plus facile à utiliser : beaucoup + léger, pas besoin de gants pour la manipuler, et tu peux re-enrouler de biais sans trop de problèmes
Parait que ça s'use un peu plus vite qu'un câble si ça frotte sur la caillasse, mais bon doit falloir s'en servir en intensif
Sinon oui, prends un modèle de treuil plus costaud ;)
ZaZou
Message par ZaZou »
un bon démontage ne règle, remontage en bourrant de la graisse de partout, un peu d'étancheité à faire sur le branchement et pour un usage occasionnel, ils sont suffisant ces petits chinois
Au pire une poulie de mouflage pour soulager le moteur et l'alternateur du 4x4, et un sangle pour allonger la course le tour est joué
à section égale, un cable prendra plus en traction et ne s'érode pas sur le sol, mais à partir de 11mm de diamètre, attention au facteur poids
Bref pour un usage occasionnel, avec un peu de graisse et de précaution ds l'usage, y a déjà moyen de faire de sortir de situations
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
cedric37b
aaaaah, ça c'est une bonne nouvelle car un peu plus costaud c'est beaucoup plus cher: il faut multiplié le prix par 3 ou 4! :ouin:
je vais me laisser tenté: ce sera mon assurance de ne pas rentrer à pied! :D
