Patrol 1984
cedric_clt
Patrol 1984
Message par cedric_clt »
Salut les NissanManiacs
J'ai plus l'habitude de trainer chez Suz mais j'ai
un ptit renseignement a vous demander.
Je vais voir demain un Patrol 3.3 L Diesel de 1984 avec 180000 Kms
d'origine soi disant en parfait etat.
Je voulais savoir quels sont les points à verifier sur ce genre de monstre
(oui pour moi c'est un monstre à coté du Jimny ;) )
Le vendeur en demande 4000 euros ce qui est à mon avis raisonnable
s'il est aussi propre qu'il en dit...
C'est pour mon pere qu'on y va, j'aimerai bien connaitre les points faibles de la bestiole à "inspecter" ;)
Merki ;)
LJ70 2LT de 90 tout d'origine.
Domterr
re: Patrol 1984
Message par Domterr »
alors la c le domaine de Christian attend un peu et il va surement te repondre
je crois qu'il ya deja eu des post a ce sujet
TERRANO II 2.7L TDI 2001
LAND CRUISER KDJ 120 2005
re: Patrol 1984
je suis pas le mieux placé pour en parler mais j'suis là :D
voir l'état de la caisse, du châssis, de l'échappement : rouille, bosses, etc... en promenant un aimant sur les tours d'ailes on peut voir s'il y a de la choucroute ou si la peinture est bien sur le métal...
secouer la caisse en poussant le haut du pavillon. si elle se dandine en revenant, ou revient doucement : amortisseurs HS. on peut vérifier ça aussi en gonflant les pneus à 3 bar puis en roulant à 30 km/h : on pile et si l'avant rebondit c'est que les amortos sont morts
jeter un oeil aux silent blocs des amortisseurs, des jumelles et de la barre stab. se munir d'un démonte pneu ou d'un gros tournevis pour servir de levier. silentbloc craquelé = fatigué, à changer.
vérifier l'état des amortisseurs, prendre en main le corps de l'amortisseur et l'agiter latéralement pour vérifier les jeux entre corps & piston (amorto mort si jeu) et au niveau des silentblocs d'amortisseur.
les jumelles doivent être à environ 30° de la verticale et les lames doivent être bandées en arc et on doit voir un espace de plusieurs centimètres entre les lames et la butée en gomme noire qui est au dessus
jeter un oeil à la pompe à eau : essayer de trouver des fuites (elle est juste derrière le ventilo... c'est un point faible : elle dure pas 100 000 km
tâter toutes les durites traquer les suintements d'huile et d'eau
ausculter le radiateur vérifier qu'il est clean
vérifier que le kilométrage correspond aux factures d'entretien
un moteur qui a été kaercherisé de frais est suspect (une fuite à cacher), scruter toute fuite éventuelle, vérifier si les révisions et la
distribution à été refaite aux kilométrages préconisés
voir les jeux des croisillons & arbres de transmission en les agitant à la main au niveau du croisillon & du coulisseau.
agiter la timonerie de direction dans tous les sens de haut en bas et d'avant en arrière pour détecter un jeu
moteur tournant actionner le volant à partir du point mort central et contrôler à partir de quel moment les roues commencent à tourner à partir d'un centimètre de jeu faut discuter le prix à la baisse
roue en l'air agiter la roue pour vérifier l'état du pivot, et l'état des roulements et jeter un oeil dessous pour vérifier l'étanchéité du bol, et donc la lubrification du joint homocinétique, à l'arrière pareil qu'à l'avant. faut voir ça aux quatres roues.
voir le fonctionnement du passage de longues en courtes
vérouiller les moyeux avant, les dévérouiller
rouler à faible allure, passer au point mort en roulant puis s'arrêter, immobiliser le véhicule pied sur le frein. passer la 1ère et lâcher l'embrayage progressivement, si un sckclongue se fait entendre dans la transmission c'est qu'il y a un tas de jeux assez importants, pareil quand on ralentit
et pis attendre d'autres conseils parce que je suis pas mécano moi :-)
cedric_clt
re: Patrol 1984
Alo laaaaaaaaaaa :o :
Merki en tout cas pour toutes ces précisions :idée:
re: Patrol 1984
j'avais oublié : à l'oreille faut chercher des bruits suspects au ralenti au point mort quand on embraye, comme des bruits de roulements qui auraient pris du jeu dans la boîte de vitesse
et puis bien sûr faut vérifier que les vitesses n'accrochent pas quand on les passe
cedric_clt
re: Patrol 1984
Bon ba c'est fait.
Etat exeptionel annoncé
Ba oui c'est vrai : exeptionellement pourri... :o :
Merci pour les renseignements ils me serviront surement
pour plus tard :idée:
(petite parenthèse c'etait un Patrol de marque DATSUN) :?:
