Aide sur mon KZJ73 SVP!!! Claquement avant hors pont!!!
ecosysdz
Message par ecosysdz »
Bonjour
bruit avant (claquement mode 4x2) kzj 73 3.0td VX 1996 :cry:
Quand je braque volant surtout vers la gauche ou lors de secousses même sans braquage le sys. suspension/direction fait un bruit de claquement qui vient de l'avant mais je ne pense pas qu`il vient du pont (c`est en position 4x2 =les moyeux sur "free")..
Il est a noter que :
- toutes les rotules & biellettes susp., tous amortisseurs avec celui de direction sont parfaitement refaits... :)
- j`ai des moyeux électriques qui ne fonctionnent pas dont j`ai leur enlevé leurs pignons&ressorts... ;)
- pour le graissage j`ouvre tout (moyeux et disque) afin de mieux graisser les joints homocinétiques... :D
- les seules pièces qui ne sont pas refaites sont les roulements (qui sont 4) des roues avants.... :(
- la barre stabilisatrice a été refixée coté biellettes au niveau du faut châssis, mais le bruit restera même quand je libère la barre de ce coté... :no:
>>>> ma questions les gars, normalement en mode 4x2 ce qui tourne en avant ne sont que les roues (disques, moyeux, et roulements) non?? :hein: ?? normalement les joints homocinétiques avec leurs arbres et le pont avant ne se tournent pas non???
Veuillez m`expliquer svp quel est ce problème très gênant :roll: ... Merci
Cordialement
le fou furieux
Maieutikos
re: Aide sur mon KZJ73 SVP!!! Claquement avant hors pont!!!
Message par le fou furieux »
regarde du coté sb de tirants de pont ainsi que de la barre panhard peut etre as tu un souci de ce coté..
a+lff
cedricfred
Message par cedricfred »
Pareil, silent bloc HS, barre Panhard ou tirant gauche.
sylvain.26
Message par sylvain.26 »
regarde du coté des roulements de pivot. tout rouillé ca craque et tu peux avoir un jeu.
ecosysdz
Pour les silent bloc TT est bien aussi!!!
Pour les roulements il est fort possible je vais vérifier,
Merci à tous,,
