SJ410 allumage electronique a la place des vis platinés valable ?
baroque
Date d’inscription : juin 2016
Message par baroque »
ayant connu récemment des problèmes de "vis platinés" sur mon Santana 1.0, j'ai vaguement entendu parler de remplacer l'allumage classique par un boitier allumage électronique, alors pour ceux qui l'on fait quels sont les avantages et le montage, et branchement est facile pour le faire soi même ? au fait on garde toujours les vis platinés dans l'allumeur ?
merci pour votre expérience, bon week end ;) ;)
Gilbert30
re: SJ410 allumage electronique a la place des vis platinés valable ?
Message par Gilbert30 »
baroque a écrit :Bonjour,
je viens de le faire sur ma jeep M201, la platine électronique se fixe à la place des vis platinés/condensateur à l'intérieur du delco nickel, facile et çà marche super :)
Par contre je ne connais pas le modèle pour le Santana, et fais gaffe aussi à la bobine il faut qu'elle ait une certaine valeur en résistance (mais cela doit être expliqué dans le kit) attention aussi au prix suivant les modèles çà va du simple au triple et même plus :ouin:
vive le trial
yano
Message par yano »
oui y a ça (le boitier comme tu dis !) .
perso sur 2 de mes lj80 j'ai monté un allumage de 413 ou samurai d'occase .
je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait avant !!!!
ralenti hyper stable excellent démarrage , bref , n'hésite pas .
on en a parlé ici plus d'une fois ... faut creuser un peu . :)
dans un autre registre sur une ds23 j'ai fait monter un allumeur 123 ignition .
ben là aussi .. le pied .
mais nettement plus onéreux .
0 a 100 en 1/2 heure
jpm71170
Date d’inscription : janvier 2016
Message par jpm71170 »
viewtopic.php?t=152879-SJ410-Allumage-e ... Powerspark
On est déjà plusieurs à l'avoir fait, pour ma part, je ne reviendrais pas en arrière ;)
Ce n'est pas très bon marché, mais comme il n'y a plus de pièces d'usure, la rentabilité est assez rapide.
j.a.m.s 33
Date d’inscription : février 2018
-SJ410-allumage-electronique-a-la-place-des-vi
Message par j.a.m.s 33 »
bonjour a tous....ou peut on trouver un allumage electronique en remplacement des vis platinee? MERCI de vos reponses..bonne journee
Faut prendre le temps de lire les post proposé et d'ouvrir les liens fournis......................................................... :no: :hein:
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
La fonction recherche est ton amie :prof:
