fuite sortie vilbrequin sur un pathfinder
leo44
Message par leo44 »
salut a tous , de retour, apres avoir change mon t2, j ai repris un pathfinder, tres content de la bete, mais depuis quelque temps, traces d huile sous le bloc moteur, apres inspection, il me semble que ca vient du joint spi cote vilbrequin....
quelqun peut il me dire si l operation est compliquee ou pas ? depose de tout ce qui traine devant pour acceder ou operation moins tordue ?
bref au secours les genies de la meca!!! :D
suis sur nantes pour info
merci de votre aide!!!!! :no:
leo
Jo49
re: fuite sortie vilbrequin sur un pathfinder
Message par Jo49 »
leo44 a écrit :salut a tous , de retour, apres avoir change mon t2, j ai repris un pathfinder, tres content de la bete, mais depuis quelque temps, traces d huile sous le bloc moteur, apres inspection, il me semble que ca vient du joint spi cote vilbrequin....
leo
Salut!
Regardé sur PUmania, il y a sans doute un tuto sur un D40 ;)
XJ 4L gros pneus... vendu
leo44
Message par leo44 »
merci vais voir ca !!!!
leo44
Message par leo44 »
Jo49 a écrit :Salut!
a part pix mania... google trouve pas sniffff...
Jo49
Message par Jo49 »
Pickupmania :lol:
leo44
Message par leo44 »
oui j ai fini par capter ... mais j ai rien trouve !!! :ouin:
Salut
Si c'est coté joint spi arrière.
Je ne connais pas le moteur de ton engin mais si c'est comme sur le T2 3L, il faudra déposer boite, embrayage, volant moteur, la plaque arrière de liaison moteur/boite puis tu accèdes enfin devant la zone de travail.
Sur le 3L, c'est un carter alu qui contient le joint spi. Celui ci se démonte par dévissage de quelques 8 vis M8. Il n'y a rien de particulier. Sur le 3L ils préconisent de vider un peu d'huile moteur et d'utiliser du joint liquide pour "recoller" le joint neuf sur le bloc cylindre avant de rapidement revisser les 8 vis.
Rien de bien compliqué en somme ;)
leo44
Message par leo44 »
merci de l info c est devant que ca fuit... mais a voir oui si le bas moteur peut se defaire.. donc operation par le dessous en gros...
le moteur c est un r51 le meme que le d40 si ca peut aider...
JP
