silenblocs tirant de suspension
- tich54
merci
- didi
re: silenblocs tirant de suspension
t'as regardé dans le garage???tich54 a écrit :bonjour,en faisant un pansement sur le soufflet de cardan,je me suis aperçu qu'il manquait un morceau sur la rondelle qu'est contre les silenblocs de la barre du tirant de suspension,j'ai été chercher les pieces chez nissan pour les 2 cotés.est ce que ça va etre chiant a faire,y'a t'il des precautions a prendre ou des astuces ?
merci
il y a un tuto fait sur un Navara.
je l'ai fait sur le mien, pas de soucis
- dic28
- Date d’inscription : juillet 2009
- tich54
- dic28
si tu ne remets pas de "butée" ton tirant va continuer a bouge et usine les trous. et les caoutchouc ne tiendrons pas 10 000Kmtich54 a écrit :salut,j'ai été voir dans le garage,j'ai pas tilté sur le navarra car je pensais que c'etait different.par contre quand on a fait les soufflets et les tirants,mauvaise surprise pour la rondelle du tirant,celle du silenbloc qu'etait com^pletement foutue est apparement fixée sur la patte du chassis,donc on a remonté sans rondelle,le silenbloc est directement contre la patte,j'espere que ça va pas trop craindre,surtout que le trou est un peu ovale
pas le choix, il faut le faire.
- tich54
- didi
ben je pense que si la rondelle entre dans la forme de celle qui est soudée, ça va le faire. ou une rondelle plate qui entre dans cette forme également...tich54 a écrit :salut,si je rajoute une des anciennes rondelles de l'autre extremité des silenblocs,elle serait en appui en serrant contre la patte,mais ça risque de toujours bouger.donc faut obligatoirement la souder,ou il existe une autre solution plus simple ?
mais plus simple que la soudure, je vois pas bien...
- tich54
- nic_psy
- Date d’inscription : juillet 2015
et bien donc il faut en refaire une avec des morceaux de tube de chauffage diam interieur 50mm et les souder, et refaire un trou bien rond dans la patte sur la chassis en chargeant a la soudure puis petite meule. Pas le choixtich54 a écrit :oui,mais la rondelle soudée d'origine n'existe plus,elle etait completement cassée,c'est ça le problème
il y a un tuto sur terrano.fr
a+
- tich54
