Les bricolages du jour
adrien62
Message par adrien62 »
Je me dis que ça serait bien d'avoir un post à la con où on peut poster tout nos bricolages du jour, pour ce facilité la vie dans la mécanique/restauration !
Samedi fabrication d'un petit chariot pour mon Mig et sa bouteille (emplacement pour une 4m3 à venir ) car j'en avais marre de mon premier chariot avec seulement 2 roulette, et la bouteille à côté qui ce casse la gueule à chaque fois que tu shoote dedans :ouin:
Et ce matin j'ai commencé ça :
Une paire de chandelle à mini 45cm jusqu'a 70cm environ, on verra la stabilité mais ça sera toujours mieux que des petites au dessus de parpaing :no:
Me reste à faire la surface d'appuie sur la tige fileté, faire des patins pour les pieds et les relier ensemble.
Voilà si vous voulez partager vos bricolages dans un topic commun, je pense que ça pourrait être sympa !
:cool:
romainletu
re: Les bricolages du jour
Message par romainletu »
c'est quel diametre ta tige filetée? ca me parait un peu léger... :hein:
adrien62
M26 :D
romainletu
ouai, ben t'as pas interet de trop gigoter la voiture quand tu auras sorti toute la tige! :D
adrien62
Franchement je pense que ça sera pas pire qu'avec des chandelles comme ça :
J'en ai à crémaillère aussi, ça bouge pareil. Et levé à 70cm, reste 15cm dans le tube ;)
romainletu
je suis pas un pro de la rdm, mais du 26mm, meme plein, ca n'a quand meme pas beaucoup d'inertie... tu verras bien, vas y quand meme molo pour les tests! ;)
ailbert
Message par ailbert »
romainletu a écrit :je suis pas un pro de la rdm, mais du 26mm, meme plein, ca n'a quand meme pas beaucoup d'inertie... tu verras bien, vas y quand meme molo pour les tests! ;)
+1
perso je souderais en plus des traverses reliant les 3 pieds ;) et ne me mettrais pas dessous :p
bises lili
bbrmque
Message par bbrmque »
ailbert a écrit :(...)perso je souderais en plus des traverses reliant les 3 pieds ;) (...)
adrien62 a écrit :(...)
C'est prévu ;)
Edit : Ce serait sympa de faire un calcul de torsion pour de la tige filtée de 26 :) , kiki s'y colle ?
patric361
Message par patric361 »
A mon tour ;)
Cette aprés midi j'ai remonté la traverse de boite du DEF que j'avais démonté la semaine dernière vu que je suis en pleine reprise de la corrosion (et y'en a !!!) j'avais de gros doute sur l'état de la platine de la traverse et surtout du châssis en dessous :(
Aprés démontage (laborieux il a fallu que j'écarte les 2 longerons avec un cric pour sortir la traverse .... au marteau !) voici la platine coté droit, la plus attaqué :malade: la gauche est presque pas perforée :D
Vous me direz (avec raison) bhooo une traverse de boite chez nos cousins britons c'est pas trés cher !
Oui mais ................ Ce que je craignait c'est le longeron attaqué .... ben voila, encore le coté droit, le gauche est percé aussi mais moins ...
Donc découpe des platines pourrit de la traverse
Fabrication de 2 contre platines à souder à l’intérieur des longerons et de 2 platines à souder en bout de la traverse (pas en photo)
Pointage en place de la traverse sur ses platines, avec les contres platines en places,
Puis soudure à l'établi de la traverse et ses platines,
soudure sur les longerons des 2 contres platines
Et cette après midi remontage du tout, ca se monte impeccable !
Plus le Def 110 td4, mais un Jimny couleur kinetic yellow :) et une Suz V-Strom 650
adrien62
On verra à l'usage :(
