Circuit de freinage sur Land Cruiser BJ73
Modérateur : vincent sch
- Date d’inscription : juin 2016
Julien, expatrié en Afrique centrale et propriétaire d'un BJ73 de 1987 (et oui, et mon gros il passe partout)J'ai effectué pas mal de réparation depuis que je l'ai acheté en France il y a 1 an, et j'effectue un entretien que je qualifierais de méticuleux. Dernièrement mon mécano "Simon" et moi même avons changés les plaquettes avant, cylindres et mâchoires de freins a l'arriere, maitre cylindre et liquide de frein bien sur (les durites sont du type "aviation"). Après de multiples purges en respectant la procédure (au plus loin d'abord) le problème est le suivant:
- la pédale s'enfonce a moitié de course avant que je ne commence a freiner
- je ne pense pas que ce soit le poumon (la pédale n'est pas dur au contraire) ni la pompe a vide (nous l'avons vérifiée)
- lorsque je pompe plusieurs fois sur la pédale de frein et rapidement le voyant s'allume (normal?), lors des essais sur route le freinage est moyen
- lorsque je pille sur route, lors des essais, le véhicule ne se déporte pas
Toutes les pièces échangées neuves sont d'origine (*******)
le répartiteur peut être? , je vais donc en trouver un pour tester ca, mais j'ai quelques doutes
j'ai besoin d'un coup de main afin de repartir sur les pistes en toutes sécurité. Merci beaucoup a tous ceux qui pourraient m'aiguiller.
Julien
- vauban.59
re: Circuit de freinage sur Land Cruiser BJ73
- Date d’inscription : septembre 2014
Trop de course des cylindres de frein parce que les molettes de compensation d'usure ne rapprochent pas suffisamment les garnitures du tambour.
Il faut les regler pour obtenir un leger freinage roue soulevée.
- cedricfred
Merci a tous de vos reponses. Nous avons essaye pour l'arriere mais je vais reverifier. Je vais tester cet apres midi sur le gravier mais oui il est fort possible que lorsque je tires le frein a main sur le gravier les roues ne bloquent pas. mon freinage est plutot"souple"cedricfred a écrit :Pareil qu'Oldcruiser selon moi le rattrapage de jeu aux freins arrière n'est pas fait. Je suppose que quand tu tires le frein à main sur gravier les roues ne bloquent pas.
- cedricfred
BJ 73
Hier après midi j'ai essayé a plusieurs reprise de tirer le frein à main sur du gravier et effectivement les roues ne se bloquent absolument pas. Je règle ça aujourd'hui.Je repart prochainement sur le terrain. Ici la saison des pluies commencent et c'est pas trop le top sur les pistes, de plus les grumiers occasionnent des tranchés et bien des 4x4 s'embourbent. Merci a tous et a bientôt. Julien Robert
- alip
J'espère pour toi que tu vas arriver à trouver la solution à tes problèmes de frein .
Il a l'air très propre ton BJ73 , beau véhicule .
J'en est eu un et je l'aimais beaucoup très bon moteur , je l'avais vendu parce qu'il était un peu petit pour moi.
Al...
