Chargeur 12V pour batterie auxiliaire
- jimny06
- Date d’inscription : juillet 2009
Sur le papier ça à l'air simple et facile à installer.
Est-ce une alternative à un coupleur-séparateur classique ?
http://www.energiemobile.com/recharge-e ... oster.html
- jimny06
re: Chargeur 12V pour batterie auxiliaire
Si je comprends bien c'est une sorte de chargeur intelligent (un peu comme un Ctek) qui s'alimente en 12v. A priori très facile à monter.
C'est plus cher qu'un coupleur séparateur classique.
EM Chargeur Booster 12V/12V CB12-20.
ENERGIE MOBILE Chargeur/Booster 12V, permet de recharger la batterie auxiliaire du camping-car et fourgon aménagé sur véhicule équipé d’un alternateur de dernière génération répondant à la norme Européenne Euro5 et Euro6.
Equipement électrique 12V indispensable pour recharger correctement votre batterie auxiliaire le chargeur booster CB12-20 D’ENERGIE MOBILE remplace le célèbre coupleur séparateur très régulièrement installé sur le fourgon aménagé et camping-car, certainement la meilleure solution pour ajouter une batterie auxiliaire supplémentaire lors de la conception d’un fourgon aménagé.
Le chargeur / Booster est un chargeur de batterie 12V / 12V à connecter sur les bornes plus et moins de la batterie moteur, il assura seul la charge de la batterie auxiliaire à 100 % sans piocher dans les réserves de la batterie moteur.
Avantage du chargeur CB12-20, une batterie auxiliaire beaucoup plus puissante peut être couplée à la batterie moteur en comparaison d’un coupleur séparateur ou la différence de puissance entre les deux batterie ne pouvais pas excéder 20%.
Avantage du chargeur, booster CB12-20 D’énergie mobile :
- Branchement facile : Voir schéma
- Charge 12V puissante en 3 phases : jusqu’à 20 A, le chargeur, booster d’ENERGIE MOBILE apportera la charge adapter à votre batterie sans risque de l’endommager.
- Compatible pour la charge des batteries de démarrage et décharge lente les plus classique : Plomb ouvert, AGM ou GEL
- Compatible pour tout type d’alternateur ancienne et dernière génération
Quels sont les véhicules qui ne peuvent plus recharger correctement leur batterie auxiliaire avec un coupleur séparateur classique ?
- Certains véhicules répondant à la norme Euro5 (2009)
- Tous les véhicules répondant à la norme Euro6 (certain véhicule construit après 2013 et tout véhicule construit après 10/2014)
- Tous les véhicules équipé d’alternateur intelligent type (bluemotion, ECU, Start and Stop)
Caractéristiques techniques du Chargeur Booster 12V/12V CB12-20 d’Energie mobile :
- Tension système : 12 V
- Courant de charge : 20 A
- Type de charge : 3 phases (boost ; Absorbation ; Floating)
- Capacité de batterie : 35 à 350 Ah
- Dimensions : 146 x 162 x 54
- Poids : 0,85 Kg
- Technologie de batterie acceptée : démarrage au plomb (classique), décharge lente, GEL, AGM
- Merou louche
- triptrafic
- Date d’inscription : septembre 2011
Régulateur de charge
Regarde dans nos dossiers qui tournent sur plusieurs forums fourgons.
Dossier 2, choix techniques, la partie électrique.
J'utilise depuis des années un système similaire.
Texte à droite
Bernard
- jimny06
C'est ce que je voulais, un système simple qui recharge une batterie auxiliaire avec très peu de modification sur l'installation d'origine.
Le produit que tu as http://www.dometic.fr/product/waeco-per ... rge-dc-08/ me semble impeccable pour mon usage.
