Demarrage irregulier T2 3 DI
luman64
Date d’inscription : mai 2012
Message par luman64 »
Salut a tous
Je remarque que mon T2 ne démarre pas toujours rapidement,il arrive que le démarreur tourne quelques secondes de plus c'est indépendant de l'hiver ou de l'été,la batterie est neuve, les bougies ont été changées il y a un an (d’ailleurs j'ai changé les bougies pour virer les têtes céramiques mais elles étaient bonnes).
Qui aurait une petite idée, j'avais vu il y quelques temps une histoire de relais mais bon :hein:
Merci par avance.
ludo
TERRANO 2 long 3l 2005,triangle sauce Bulgare Spartak
Hilux double cabine 3litres 2010 en préparation.
c'est pas le 4x4 que tu possèdes qui est important c'est ce que tu fais avec qui l'est.
dic28
re: Demarrage irregulier T2 3 DI
Message par dic28 »
luman64 a écrit :Salut a tous
Merci par avance.
ludo
bonjour,
quand tu dis que le vehicule ne demarre pas toujours pareille, c'est que de temps a autre tu es obliger de laisse le demarreur tourné plus longtemp?
si oui,
- de quand date ton filtre a gasoil?
- est ce varialble en fonction du sens de stationnement? (nez vers le haut ou vers le bas)
- as tu des fuite ou le corp du support de filtre a gasoil gras ou humide
tout ca pour dire que ca pourrais etre un vehicule qui se desamorce legerement (bulle air dans le circuit de gasoil)
cedric
luman64
Salut merci pour ta réponse.
Le filtre est récent, il n'y a pas de fuite autour du filtre il est stationné horizontale.
Je cherche et ne trouve pas.
au vue de la participation du forum j'ai l'air seul dans ce cas.
a+ ludo
tu lui fais boire quoi comme gasoil :hein:
Salut
Moi j'aurai dit comme dic28. Une fuite au niveau du filtre à air. Une entrée d'air dans le circuit. Ca ne se voit pas à l'extérieur du filtre à gasoil. Le gasoil ne sort pas mais de l'air rentre dans le circuit; peut être. :hein: Est ce que tes problèmes ne sont pas apparus après le changement du filtre à gasoil? N'as tu pas plus de difficultés après une longue pause et ne démarre t'il pas de suite après une pause de seulement quelques petites heures? Ca confirmerai la piste de la conduite de gasoil qui se viderai doucement pour cause d'entrée d'air dans le circuit.
A part cela, il reste les bougies de préchauffage à vérifier. Vérifier aussi le bon serrage de tous les écrous du circuit électrique des bougies. Les fusibles de ce circuit sont bons? Les bougies sont bien sous tension lors du démarrage?
edefaverney
Message par edefaverney »
Salut à vous tous.
As tu monté un clapet anti-retour avant le filtre à gasoil ?
Cela permet de régler les soucis de prise d'air et retour du gasoil vers le réservoir !!! ;)
Manu
luman64
Salut non pas de clapet AR c'est comment ce clapet.
Merci a+ ludo
DITES LES GARS SI CELA NE VOUS INTÉRESSE PAS CE QUE J ÉCRIS VOUS LE DITES ET ON EN PARLE PLUS
marcô83
Message par marcô83 »
Je répond pour dédé
Du gasoil à l'huile d'olive :D
Terrano 2, R20DD ,2.7l, break, 215 000 km, embrayage qui claque, pas trouvé d'EGR, moyeux débrayables AMV.
luman64
dede83 a écrit :tu lui fais boire quoi comme gasoil :hein:
Salut 3/4 des pleins en station de marque pétrolier total ou BP.
a+ ludo
