Probleme train avant death wobble
peggy973
Date d’inscription : mai 2014
Message par peggy973 »
Salut....
J'ai le train avant de mon JK qui tremble terriblement a partir de 80km dés que je prend un trou sur la route.... ce n'est pas systématique.
Après quelques recherche j'ai lu que cela pourrait venir ..... de l'amortisseur de direction; la barre Panhar; le boitier de direction; des rotules...... afin presque tout le train avant!!
j'habite en Guyane a St Laurent du Maroni et des mécano capable de faire un diagnostique n'existe pas.
Alors avant de tout changer et de faire venir de métropole, je recherche des conseils, astuces, tuyaux, test, afin de bien cibler le problème.
Mon JK est d'origine pas de rehausse (pour l'instant) pas de modif.
merci....
Jo49
re: Probleme train avant death wobble
Message par Jo49 »
Commence par les pneus sur un véhicule stock : pression, état, voile d'une jante (avec les trous de la route) ; puis la géo à faire contrôler. Après si tout est ok attaquer l'amortos de direction et la vérif de toutes les biellettes et sb de la direction et de la panhard... :(
XJ 4L gros pneus... vendu
skyfish
Message par skyfish »
souvent ça vient de la barre panhard, faut tester les silent-blocs avec une barre de fer, si t'arrives à la faire bouger même légèrement, c'est que le sb est fatigué et il faut en changer
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Demontes un bout de ton amorto de direction.
Si c'est une pompe à velo, c'est ça! :D
Regardez ça!
Nicolas81
Message par Nicolas81 »
Salut,
Très souvent la barre panhard est la cause ! Le trou de fixation d'origine au niveau du pont est trop large par rapport à la vis de fixation, le moindre desserrage de cette vis fait ovaliser la fixation aggravant le problème.
Donc vérifie absolument le serrage et la fixation de cette barre (il faut aucun jeu ). Ensuite vérifie les jeu dans le pont AV (roues levés) notamment au niveau des fusées...
L'origine de ce problème est un jeu quelque part !
Le changement d'amortisseur de direction ne résout jamais le problème, au mieux il le cache un certain temps !
Bon courage ;)
peggy973
Merci pour ces conseils......
le test sb ce fait les roues au sol?
Nicolas81
De rien ;)
Pour la barre panhard, véhicule au sol quelque tourne le volant (monteur en marche) et tu regardes les deux points de fixations (un coté châssis coté conducteur et l'autre au niveau du pont coté passager) il ne faut pas de jeu...
skyfish
c'est tout à fait çàa, c'est ce qui m'eszt arrivé y'a qques mois avec le wj, j'ai cherché qque temps avant de trouver ct'panhard qui bougeait de trop
90€ plus tard, elle était changée :cool:
