Conseil remplacement amortisseur KDJ120
Modérateurs : cedricfred, Pat
j'aimerai vos conseils sur une/des références d'amortisseurs que je pourrais monter en remplacement de ceux d'origine sur mon KDJ120.
Ils ont 150 kms d'Afrique, avec environ 75% de goudron et 25% de piste. Pour rappel je suis au Burkina Faso et fait des sorties en brousse régulièrement en prenant la piste.
Je ne cherche pas des amorto de compétition, mais quelque chose qui permette de garder le confort d'origine tout en étant assez résistant pour faire de la piste. Je pourrais reprendre des origine (Kayaba je crois) mais il y a peut être mieux pour un tarif équivalent, ou inférieur?
Egalement, y a t'il d'autres pièces à remplacer pour faire un changement "propre"? Faut il remplacer les coupelles et autres pièces en même temps?
- alip
re: Conseil remplacement amortisseur KDJ120
Sur 2 de mes ex. véhicules ( dont le 120) j'avais mis le kit OME ( amorto + ressort ) j'en était content
Sinon tu as Koni et autre ........
Bon courage doit faire chaud par chez toi ......
Al...
