Vidange boite automatique Nissan Navara D40
Comme certains l'on vu, j'ai fais un échange standard du moteur de mon Nissan navara. Au milieu j'ai vidangé l'huile de ma boite automatique donc il faut que je fasse crépine + remettre de l'huile.
Savez vous quel huile je dois remettre dedans? et auriez vous la procédure de vidange nissan de la boite automatique?
Merci à tous
- eric def 90 300 dti
re: Vidange boite automatique Nissan Navara D40
6.9 litres Avec filtre
8.1 litres Remplissage à sec
6.5 litres Sans filtre
Refroidissement : Capacité
10.1 litres
Boite de vitesses automatique : Capacité
10.3 litres
Différentiel : Capacité
2.01 litres Arrière
0.85 litres Avant
Climatisation : Capacité huile
150.0 ml
Climatisation : Capacité réfrigérant
700.0 grammes
Boite de transfert : Capacité
2.0 litre(s)
Boite de vitesses automatique : Préconisation
Nissan Matic S ATF
Nissan Matic J ATF
Salut,eric def 90 300 dti a écrit :Lubrification : Capacité
10.1 litres
10.3 litres
2.01 litres Arrière
0.85 litres Avant
150.0 ml
700.0 grammes
2.0 litre(s)
Nissan Matic S ATF
Nissan Matic J ATF
j'ai trouvé cette procédure sur internet pour la vidange :
Changing A/T Fluid ECS00FWD
1. Warm up ATF.
2. Stop engine.
3. Loosen level gauge bolt.
4. Remove A/T fluid level gauge.
5. Remove drain plug and drain ATF from drain hole.
6. Install drain plug gasket and drain plug to oil pan.
CAUTION:
Do not reuse drain plug gasket.
7. Tighten drain plug to the specified torque. Refer to AT-218,
"COMPONENTS" .
8. Refill with new ATF. Always refill same volume with drained ATF.
l To replace the ATF, pour in new ATF at A/T fluid charging pipe
with the engine idling and at the same time drain the old ATF
from A/T fluid cooler hose return side.
l When the color of the ATF coming out is about the same as the color of the new ATF, the replacement
is complete. The amount of new ATF to use should be 30 to 50% increase of the specified amount.
CAUTION:
l Use only Genuine NISSAN ATF Matic Fluid J. Do not mix with other ATF.
l Using ATF other than Genuine NISSAN ATF Matic Fluid J will cause deterioration in driveability
and A/T durability, and may damage the A/T, which is not covered by the NISSAN new vehicle
warranty.
l When filling ATF, take care not to spillover heat generating parts such as exhaust.
9. Run engine at idle speed for 5 minutes.
10. Check A/T fluid level and condition. Refer to AT-12, "Checking A/T Fluid" . If ATF is still dirty, repeat step 2
through 9.
11. Install the removed A/T fluid level gauge into A/T fluid charging pipe.
12. Tighten level gauge bolt to the specified torque. Refer to AT-247, "COMPONENTS
elle vous parait ok ?
- dede83
- Banni
Je l'ai pas trouvé en Françaisdede83 a écrit :manque la traduction
