Usure faisceau sur DEF 300 TDI - donc étincelles
numa91
Message par numa91 »
Petite anecdote du soir :
En fin de remontage (de nuit) de mon alternateur tout neuf, je contrôlais le débit au Metrix quand j'ai aperçu des étincelles au fond à gauche du compartiment moteur sous le filtre à air ....
Après vérif, c'était un faisceau électrique qui frottait sur le bloc moteur
Image .... Image
Visiblement rien n'est prévu pour maintenir le faisceau
Etat du faisceau une fois le scotch un peu écarté. :o :
Après réparation : manchon sertis + re-scotch, j'ai attaché le faiseau avec un collier plastique (Tie Wrap) à la durite tressée que l'on voit au-dessus.
Voilà, à vérifier si éventuellement c'est un défaut courant sur le Def
Manu
pattbo
re: Usure faisceau sur DEF 300 TDI - donc étincelles
Message par pattbo »
bonnn ... ben je vais vérifier ça aussi, parce que avec les petits caca qu'il me fait en ce moment chuis sûr qu'il m'a déjà mijoté celle là :lol:
Merci :idée:
Je viens du ciel et les étoiles entre elles Ne parlent que de toi
jean-yves 26
Message par jean-yves 26 »
bonjour,
le problème electrique venait de quoi à ton avis,
-mauvaise attache
-vibration
-bricolage d'avant
-merdouille à la land rover
on a l'impression sur la photo que l'isolation par du scotch est faite maison ? je me trompe !!!
!!!! maintenant : jean-yves26
ce compte est désactivé, n\'utilisez pas les MP sur ce compte (arroser, administrateur)
chris
Date d’inscription : juin 2002
Message par chris »
Doit y avoir 25 % de vrai pour chaque proposition jean yves :D
jean-yves 26
chris a écrit :Doit y avoir 25 % de vrai pour chaque proposition jean yves :D
donc 100% = ammorce, brulure, fonte de l'isolant, court circuit, et plop :D
numa91
En fait, à regarder de plus près il y a une attache à 10 cm de l'angle sur la boîte, et une environ sous le filtre à air vers l'avant et dans l'angle c'est : vis ta vie camarade ...
Tant que c'est neuf, ça tiens raide, et quand ça vieillis, (hein pépé! ;) )
Sinon côté bidouilles, c'était pas le genre de l'ancien proprio et moi :ange:
Mais bon des comme ça je pense que je vais en trouver d'autre, à 170 MKms et 11 ans, ça doit commencer à arriver .... non ?
DEF 90 300 TDI / Hotchkiss M201
damslecopo
Message par damslecopo »
l'electricité chez les americaines c'et pire
encore plus pire
numa91
Je reviens sur ce que disait Jean-yves pour le faisceau, visiblement non c'est pas maison, y-a pas mal de faisceau fait au scotch noir. d'aillleur, c'est con, parce qu'à qque cm de cette patte d'oie, le faisceau est glissé dnas un espèce de tube noir annelé (comme du tube ICO electrique)
Y auraient pu en mettre tout le long ... budget budget ???
Klug
Message par Klug »
numa91 a écrit :Je reviens sur ce que disait Jean-yves pour le faisceau, visiblement non c'est pas maison, y-a pas mal de faisceau fait au scotch noir. d'aillleur, c'est con, parce qu'à qque cm de cette patte d'oie, le faisceau est glissé dnas un espèce de tube noir annelé (comme du tube ICO electrique)
Pareil, dans le compartiment moteur de mon 90" 300tdi, il y a pas mal de gaine ICO-like et d'isolations au scotch...
Et vu que le précédent propriétaire était un teuton méticuleux, c'était pas le genre à utiliser du simple scotch pour faire une isolation.
"légèrement soupe au lait"
