ralenti terrano 2
patbld
ralenti terrano 2
Je possède un terrano 2 de 2000 et je trouve le ralenti trop bas quand il est chaud (sa vibre trop).
Comment faire pour le remonter légèrement ?
a bientot patrick
- serge
- Date d’inscription : juillet 2002
re: ralenti terrano 2
Il y en a pour 5 mn mais combien d'Euros ????
- Tanguy
tu regardes ou arrive le cable d' accélérateur sur la pompe , quand ce cable est au repos ( position ralenti ) sa came est en buté sur une vis du corps de la pompe .......... ben ça tombe bien
si tu as un doute sur la vis en question , tu demandes a quelqu' un d' accélérer depuis l' habitacle et tu vois bien le cable et la came bouger , après c' est tout facile
tu vois a regler le ralenti a 750 t/mn ( a un "cheval" prèt )
voili , voilou
- Fab
750trs.... moteur chaud
Tout commence là ou la route s'arrête
- Tanguy
750trs.... moteur chaud ]
- jnf80
- OlivierLB
y'a pas de cable
ton pb peut venir de trois sources:
position de l'accelerateur mal detecté par le sensor (a recalibrer)
Sonde de temp d'eau en panne ce qui fait que le moteur reste en mode starter (trs min bas)
Sonde de temp de gasoil en panne (meme pb)
