[Ford] Changement compresseur de clim ford maverick de 1994 (terrano 2)
lolo0013
Date d’inscription : février 2016
Message par lolo0013 »
Bonjour
Je doit changer le compresseur de ma clim .
Y a t-il des précautions particulières à suivre ?
L'accès n’étant pas facile comment doit-je m'y prendre pour pas trop en baver ? ;)
Merci d'avance
eric def 90 300 dti
re: Changement compresseur de clim ford maverick de 1994 (terrano 2)
lolo0013 a écrit :Bonjour
Merci d'avance
il faut changer aussi le filtre deshydratant et les joint de raccord
de plus il va falloir introduire une quantité d'huile en PAg 46
mais j'ai pas les quantités
faut vidanger en gardant l huile du compresseur neuf
faire un tirage au vide et noter la quantité d huile recuperer (x mlitres)
demonter le vieux compresseur et le vidanger et noter la quantité d huile recuperer (y mlitres)
tu met en huile neuve (celle que tu as enlever du compresseur neuf) x+y mlitres
lolo0013
Grace à vos info j'ai fait quelques recherche :
Mon compresseur est un Calsonic DKV-14C et il faut donc 200ml de PAG100
eric def 90 300 dti
dede83 a écrit :faut vidanger en gardant l huile du compresseur neuf
si tu fais un tirage au vide tu récupères pas l'huile... ou on a pas les mêmes bécanes
de plus comme tu change le filtre
tu charges ton compresseur en huile tu changes joint et filtre tu tires au vide limite 2h
tu fais tourner et tu regardes si la surchauffe de l'evapo (différentiel de 4 à 8°) et sous refroidissement du condenseur est bonne (différentiel de 4 à 7°)
me suis peut etre mal exprimé
[ATTACH=CONFIG]99678[/ATTACH]
lolo0013
Merci pour toutes vos info, c'est très claire maintenant.
Je souhaiterai faire un test pression du circuit de ma clim , qu'elle est la procédure?
Quel type de raccord doit je acheter pour me connecter au circuit ?
va voir un pro
eric def 90 300 dti
dede83 a écrit :me suis peut etre mal exprimé
Et Hop je garde le document
eric def 90 300 dti
lolo0013 a écrit :Merci pour toutes vos info, c'est très claire maintenant.
facile on met sous pression a l'azote (car pas polluant et sans humidité)
on test a 10b pendant 30 minutes puis a 25b pendant 1 heure
