probleme de demarrage sur 4X4 L200
augeay
Message par augeay »
:bang: mon 4x4 2.5 td l200 est d'une lenteur etonnemment surprenante au demarrage lorsque celui ci est froid. Les bougies de prechauffages sont neuves la batterie egalement. par contre lorsqu'il est cho le probleme ne ce pose plus. quelqu'un aurait t'il une idées a ce probleme qui commence singulierement a me strésser. :diable:
Doo
re: probleme de demarrage sur 4X4 L200
Message par Doo »
Prise d'air dans le circuit de gazole :?:
DD°°°°OOO°°°°°OOO
D°D°°O°°°°O°°O°°°°°O
DD°°°°OOO°°°°°OOO
jnf80
Message par jnf80 »
filtre à Go encrassé ? Il y a des modèles qui peuvent un peu se nettoyer du coup tu verifies pour la prise d'air.
lepop59
Message par lepop59 »
moi j'ai le même problème avec mon l200 2.5TD de 95, j'ai changé les bougies, le filtre à GO, les durits du circuit de GO, la batterie et toujours ce souci de démarrage à froid, le seul truc c'est que c'est pas régulier donc difficile à diagnostiquer... je ne sais plus quoi faire ?
jnf80
Message par jnf80 »
J'ai eu un problème du même type quand j'avais ma 309, bien sur rien à voir avec le 4x4 c'est seulement les même symptomes.
En fait c'était le cicuit autour du démarreur qui prenait l'humidité, ca s'est réglé avec un coup de bombe silicun anti-humidité :idée:
Doo
Message par Doo »
Bonne piste :idée:
DD°°°°OOO°°°°°OOO
DD°°°°OOO°°°°°OOO
lepop59
je teste ça ce WE et je vous tiens au courant :idée:
