problème de démarrage à chaud gr 2.8 td6
gilles34
Message par gilles34 »
j'appelle à vos lumiaire car je ne comprend pas la cause de la panne.
lors des demarrages le matin donc à froid il démmarre au 1/4 de tours mieux que ma femme :lol: si je calle ce qui ne m'arrive jamais :( il redemarre au poil. par contre si j'ai le malheure d'aller faire les courses et lui ce repose environs plus de 15 minutes il ne redemarre qu'après une très grosse soufrance du démarreur... de 10 secondes à......
alors help help help je part dans 1mois et demi en tunisie...
Giclette
re: problème de démarrage à chaud gr 2.8 td6
Message par Giclette »
J'ai le même pb. :(
Quand il est froid et que le préchauffage fonctionne, tout va bien, il démarre au quart de tour. Par contre, un petit arrêt (10 minutes), il refroidi mais pas assez pour déclancher le préchauffage (on n'entend pas le petit clac) et là, on sent qu'il peine à redémarrer... peut être pas 10 secondes mais rien à voir avec le demarrage avec préchauffage !!
J'ai pas de solution mais visiblement, ton pb n'est pas unique ... :(
A+ Nath.
CrumbleManiac ... :mange:
A Singapour sans 4x4, attend l'été pour dégourdir les crampons du G sur les pistes de Corse, pur bonheur !!!:vroum:
Bidru
Message par Bidru »
Y a des bougies de préchauffage, justement, c'est pas par là qu'il faut regarder ?
Bruno
gilles34
ce n'est pas le préchauffage je l'ai tester il fonctionne bien.
le déclenchement du relais ce fait.
gilles34
et oui bruno si le vehicule demarre très bien à froid c'est que les bougies remplicent leurs roles.donc dans l'attente d'une autre info.
Giclette
gilles34 a écrit :... le déclenchement du relais ce fait.
Sur le mien, il ne se déclenche pas quand il est "chaud"... :?:
A+ Nath.
gilles34
le relais devrais ce déclencher.
de toute facon un moteur diesel si la température de ton moteur est normal environ 80° il devrais demmarer sans l'aide des bougies... :idée:
Bidru
Message par Bidru »
Sur le mien, c'est quand le contact est mis, et qu'il est déjà passé par le préchauffage sans avoir lancé le moteur. Si je continue la course de la clef : il ne veut pas accrocher : il faut que j'éteigne à nouveau, que j'attende encore l'extinction du voyant de préchauffage, le petit 'clac' et là, ça démarre...
Bruno
gilles34
cela provient de tes bougies de prechauffages que commencent à rendre l'ame.... rien de urgent tu as trouvé la solution toi mm :idée:
Bidru
Message par Bidru »
gilles34 a écrit :cela provient de tes bougies de prechauffages que commencent à rendre l'ame.... rien de urgent tu as trouvé la solution toi mm :idée:
Trop fort ! :lol:
En fait, c'est toi qui poste un problème et du coup, je découvre (presque) tout seul que j'en ai bientôt un ! :idée:
Excellent ! :D
(comme ça, je saurais m'en prémunir :idée: merci ;) )
Bruno
