[Système électrique] Terrano II 2.7 tdi 1998 essuie-glace arrière
yffick60
- Date d’inscription : juillet 2008
Mon essuie- glace arrière ne fonctionne plus , je voudrais tester le moteur en direct.
Je voudrais démonter la garniture de porte arrière mais la poignée m'empéche de le faire, comment fait on ?
Ce moteur est sûremet protégé par un fusible , pourriez vous me dire où il se trouve ?
Merci d'avance
- dede83
- Banni
re: Terrano II 2.7 tdi 1998 essuie-glace arrière
de rienyffick60 a écrit :Bonjour
Je voudrais démonter la garniture de porte arrière mais la poignée m'empéche de le faire, comment fait on ?je sais pas
Ce moteur est sûremet protégé par un fusible surement voir peut etre un relais, pourriez vous me dire où il se trouve ?dans le vehicule
Merci d'avance
regarde quand meme coté conducteur pres de la porte tu as une trappe une partie des fusibles et relais sont la et il y a un autocollant pour a quoi ils servent
idem cote passagé dans le comptartiment moteur
- vincent sch
Le mécanisme de poignée arrière t’empêche de démonter l'habillage???? Je en vois pas comment??
yffick60
Pour Vincent SCH
J'arrive à déclipsser tout le pourtour du panneau de porte et l'enjoliveur de la poignée d'ouverture de porte, mais il y a une grosse poignée qui sert à claquer la porte quand tu es dans le coffre et c'est elle qui m'empéche la dépose du panneau!!! comment tient elle ?
Pour Dédé
Entre 2 averses, j'ai vérfié le fusible du moteur d'essuie glace, il est bon
par contre pour le relai, j'ai bien trouvé le boitier contenant plusieurs relais mais lequel est le bon?? tout est marqué en anglais !!!!!
Merci à vous
- vincent sch
Mais, n'y aurait t'il pas de chaque coté de la poignée une fente qui permet de passer un tournevis plat avec lequel tu peux soulever un cache derrière lequel se cachent des vis cruciformes??
- nic_psy
- Date d’inscription : juillet 2015
oui il y en a une pour les modeles avant 1999 (doubles phares rond) et d'ailleurs bien pratique ainsi que souvent une serrure qui permet de laisser ouverte la porte arriere du T2 et c'est aussi parfois bien pratique tout en laissant les portes avant verrouillees.vincent sch a écrit :Salut
Le mécanisme de poignée arrière t’empêche de démonter l'habillage???? Je en vois pas comment??Tu as une commande interne d'ouverture de la porte arrière? Moi je n'ai pas cela et l'habillage se démonte sans problème à l'aide d'une spatule bien rigide que tu utilises comme levier.
a+
yffick60
Bonjour à Tousnic_psy a écrit :oui il y en a une pour les modeles avant 1999 (doubles phares rond) et d'ailleurs bien pratique ainsi que souvent une serrure qui permet de laisser ouverte la porte arriere du T2 et c'est aussi parfois bien pratique tout en laissant les portes avant verrouillees.
a+
Bon ça y est j'ai trouvé
La poignée en question tient dans sa partie basse ( elle est inclinée environ à 45° ) grace à une vis et dans sa partie haute elle est enclenché dans un trou oblongue de la tôlerie de la porte.
La vis a une tête exagonale de 10 et une empreinte pour gros tournevis cruciforme. Une douille ou une clée à pipe de 10 ne passant pas ..........
Coté moteur : 3 fils y arrivent , j'ai testé, le courant aussi
donc il va falloir démonter le moteur
je verrai ça plus tard , ça ne m'enpéche pas de rouler.
Merci à vous pour vos interventions
- Syl
- Date d’inscription : mai 2005
yffick60
BonsoirSyl a écrit :Euh ça sert a quoi l'essuie glace arrière?15 ans de terrano et jamais utilisé la commande
à pas grand chose,je suis d'accord avec toi
