Réglage capteur papillon ?
Modérateur : vincent sch
- Date d’inscription : octobre 2013
suite au remplacement du capteur de position de papillon sur mon KJ V6 3.7 de 2002 car le code défaut P0122 était présent. Maintenance le code défaut n'est plus présent mais l’accélération est étrange, pas très nerveuse et le ralenti également étrange.
D'après le manuel atelier, il n'y a rien de spéciale et effectuer lors du remplacement du capteur, mais d'après le site ci-dessous, il faut ajuster la position du capteur afin d'obtenir une tension précise :
http://www.gamblewiz.com/6GZJWK4RL/
Tension = 0.830 V au repos.
Mon multimètre indique 0.855 V au repos.
Avez-vous un avis sur un possible réglage à effectuer ?
Merci pour votre aide.
Pour info, j'ai également un code défaut P0161 sur le capteur oxygen 2/2 au niveau du fil de préchauffage. Ce dernier défaut à peut-être un lien également avec le problème de non réactivité de l'accélération.
- dede83
- Banni
re: Réglage capteur papillon ?
tu as mal lu ou pas compris la procedure voir mal ecris tes phrases ou leur technique n est pas bonne
le 2 attends d avoir regler le 1
- dede83
- Banni
apres avoir verifier que la plaque d étranglement est bien fermé
la tension d entrée entre D et A
la tension de sortie entre D et B
et de faire une division tension sortie/tension d entrée
le resultat doit etre entre 0.825 et 0.835(0.830 ideal)
si c est pas bon faut légèrement tourner le capteur pour avoir le bon resultat
mef au resserrage 60 pouces livres c est pas beaucoup
- dede83
- Banni
tu n aplique pas ce qui est ecrit
et c est certainement ma faute si ton cablage correspond pas
- dede83
- Banni
mais la
j ai rien sur ton modèle
donc 1 tu regarde que le point zero soit bon machin bien fermer
puis tu cherche la masse sur tes 3 fils
une fois que tu as trouver la masse
tu y laisse une des touche du multimetre et avec l autre
tu teste les autres fils (contact sur marche)
tu vas avoir un +5 ou +12 volt je pense a un +5 ou a peu pres
ça c est ton voltage d entrée
puis tu prends le dernier fil et la entre la masse et lui tu auras ta valeur de sortie
qu il me semble tu as trouvé avec tes 0.8...volt
voila
a condition que le lien concerne bien ton modèle
- dede83
- Banni
