Problème de freins avant sur toyota hilux de 2000
Manhattan
Message par Manhattan »
Salut, Je vous expose mon problème :
J'ai acheté un Toyota Hilux de 2000 il y a quinze jours.
Et c'est là que j'ai découvert un problème de frein qui n'était pas apparue au CT.
Les freins avant ne se déserrent pas complètement et les plaquettes frottent sur les disques en permanence. (disques chaud après avoir parcourue 4 km sans avoir à freiner).
Les étriers ont été démontés, les pistons soigneusement nettoyés mais le problème demeure même si il y a nettement du mieux.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
S'il y a besoin d'info complémentaires, dites moi lesquelles.
Escort Mk4 1.6l carbu double-corp 90ch (des nerf et de la rage...)
Escort Mk5b 1.8l XR3i 105ch (et des poussières...)
Escort Mk5 2.0L RS2000 150ch (Fast and Furious)
Toyota Hilux SR5
re: Problème de freins avant sur toyota hilux de 2000
durite
ou
pistons qui grippent(surtout si apres nettoyage tu as pas mis de graisse)
ou colonnettes qui grippent
Manhattan
Pistons qui grippent même après avoir été complètement nettoyés à l'abrasif doux ?
Toyota Hilux SR5
si tu as pas mis la graisse adapté il y a des chances
puis j ai aussi ecrit durite
Manhattan
Je n'ai pas d'info sur les durites.
C'est quoi les colonnettes ?
Toyota Hilux SR5
la partie sur les quelles l etrier coulisse si etrier flottant
cedricfred
Message par cedricfred »
Sur Toyota c'est pas des colonnettes c'est double piston. Et si ça grippe c'est qu'il y a soit de la merdasse dans le circuit, soit les flexibles qui partent en lambeaux, soit les pistons qui grippent malgré ton nettoyage.
Quand on en arrive là il vaut mieux quand même changer les flexibles et les pistons, tu sera plus tranquille.
Manhattan
Ok, merci.
Le mécano du secteur (qui bosse surtout sur des hilux et des dyna) me dit que ce pourrait être le réglage de la course de la pédale de frein.
Mon soucie est que tan que mon ancienne caisse n'est pas vendu, je n'ai pas de budget réparation pour le hilux avant juillet.
Toyota Hilux SR5
eric def 90 300 dti
Manhattan a écrit :Ok, merci.
la distance de la pédale rien a avoir avec le retour plaquette qui se fait par le joint carre qui est sur le piston et le voile de disque (tolérance de 30 μm au
maximum) mais aussi suite a une déformation des durites quand on y travaille dessus en laissant prendre les etriers au bout des durite souples
Cela les déformes..
regarde sur la photo le mouvement de la durite.....et souvent le probleme vient de là ou on se retrouve apres avoir laché lapedale a avoir une pression residuelle suite a une deformation des durites
De plus vehicule de 2000 lui changer les durites est normal
Manhattan
Bon, le mécano m'a réglé la pédale de frein.
Il en a eu pour moins de 5 minutes donc n'a rien fait payer.
Depuis : plus de problème de jante brûlante après avoir roulé.
Donc :
Soit il y avait bien un problème de réglage de la pédale de frein et cela entraînait une légère pression comme si le pied appuyait continuellement sur la pédale.
Soit le mécanisme était encore un peu grippé et a finit par se décoincer exactement à ce moment là.
Le changement des flexibles de frein à tout de même été ajouter sur la liste des choses à faire.
Toyota Hilux SR5
