certainnement un probleme d'embrayage
Drugriam
Message par Drugriam »
mon terranno 2(Année 2000 228 000 kms 125cv) ma lâché cette après midi.
Il avance plus malgré le moteur qui tourne. Je peut passer les vitesse même sans débrayer. J'ai regarder lorsque j’appuie sur la pédale d'embrayage je vois bien le mouvement de la patte sur la boite de vitesse. J'ai changer la transmission pour passer en 4X4 ça a rien changer. j'ai vérifier le niveaux de liquide (ok)
avant que cela arrive(10 kms plutot environ) j'ai juste remarque que lorsque je rétrogradais 5>4 voir 4>3 un a coup comme si le transmissions mette un certain temps avant de ce reaccoupler. L'embrayage n'a jamais brouter jusqu’à présent.
J'ai vu sur le forum que vous parler d'emeteur récepteur mais vu que je vois bien la pièces sur la boite de vitesse bouger je pense que cela vient pas de la.
Donc je pense que c'est l’embrayage qui a lâcher je suis surpris qu'il y ai pas eu de signe avant coureur (broutage ...) mais bon...
d'apres vous c'est bien le disque d'embrayage qui et mort ?
Terrano 2 Long 2.7 TDI 125cv anne 2000
Terrano 2 Long 2.7 anneé 2001 Joint culasse hs code vin vsktvur20u0436258
et les intrus
Mercedes clk 320 2002
2 cv Charleston 1986
marcô83
re: certainnement un probleme d'embrayage
Message par marcô83 »
Voilà ce qui t'est probablement arrivé :(
viewtopic.php?t=133640-celui-l%C3%A0-a- ... =embrayage
Terrano 2, R20DD ,2.7l, break, 215 000 km, embrayage qui claque, pas trouvé d'EGR, moyeux débrayables AMV.
rail cassé
Message par rail cassé »
Dans un premier temps, regarde simplement si le support de pédale d'embrayage n'a pas cassé!!! Ca ne préviens pas et c'est tout simplement ce que tu décris et c'est la grande maladis du T2. Ca m'ai arrivé cet automne, m'a fallu une petite heure pour réparer ( démontage de la pédale, ressoudure des points qui ont laché + petit renfort remontage et purge du système ).
Drugriam
rail cassé a écrit :Dans un premier temps, regarde simplement si le support de pédale d'embrayage n'a pas cassé!!! Ca ne préviens pas et c'est tout simplement ce que tu décris et c'est la grande maladis du T2. Ca m'ai arrivé cet automne, m'a fallu une petite heure pour réparer ( démontage de la pédale, ressoudure des points qui ont laché + petit renfort remontage et purge du système ).
J'ai regarde pas de casse apparente ma pédale remonte bien et je vois bien le piston sur la bv pousser la fourchette.
Je pense que si cela était la pédale je pourrais plus débrayer donc passer les vitesses mais la c'est ok moteur tournant je peut passer toute les vitesse même sans débrayer comme si le moteur était a l’arrêt. Ou alors ma pédale serais enfoncé en permanence.
et les intrus
comme dit plus haut pat l autre varois
liaison moteur boite hs(donc c est bien l embrayage)
ou alors tu a la boite de transfert sur neutre
didi
Message par didi »
dede83 a écrit :comme dit plus haut pat l autre varois
j'ai pensé aussi à la chaîne de la BT pétée, mais s'il passe les vitesses c'est bien :" liaison moteur boite hs(donc c est bien l embrayage)"
:clap: :clap:
tu pense
:clap: :clap: :clap:
Drugriam
Bon j'ai eu des nouvelle du garage
verdict : disque d'embrayage peter en deux bon mais en deux morceaux
bravo au varrois
il vont me monter du luk jespere que ca seras plus solide
et les intrus
nic_psy
Message par nic_psy »
Drugriam a écrit :Bon j'ai eu des nouvelle du garage
bravo au varrois
la force est avec lui, LUK lol :lol: :lol:
terrano 3.0di 2004 noir, susp+5, blindage n4 offroad, guyane 225/75-16,
