Encombrement et cotes des rails tente de toit columbus
Salut à tous
Avant d'investir dans les supports de fixations et en attendant que la tente columbus small me soit livrée, je recherche les cotes des rails intégrés sous la coque de cette tente.
J'aimerai savoir quelle est la taille du carré de ces rails et quelle est l'intervalle entre chaque barre. Si vous avez cela, je suis preneur. :)
re: Encombrement et cotes des rails tente de toit columbus
Demain si j'ai le temps............... ;)
Les rails sont espacé de 625mm et ils y a une réserve de 15x38mm
Salut à tous
Merci Pat :) Juste une précision. C'est bien 15mm de haut x 38mm dans le sens de la largeur? Donc on peut y faire coulisser une pièce d'acier de 38mm x 50mm épaisseur 10mm avec un taraudage M10 en son centre pour fixer la tente sur le toit?
Db
Message par Db »
Attention à la hauteur. De mémoire il y a dans les rails des vis de fixation du rail sur la tente.
Donc tu ne peux pas faire coulisser une pièce trop épaisse. Tu as la place d'une tête de vis de 8mm.
De même que 10 mm me semble un peu gros par rapport à la largeur de la fente.
(Je n'ai pas la tente sous les yeux pour être plus précis)
Pour le peuple, c'est pareil.
Ok, de toute façon une pièce de 5mm d'épaisseur devrait déjà être suffisante. Cela fait quand même 6 points de fixations.
Merci pour ces précisions. ;)
vincent sch a écrit :Salut à tous
Les cotes que je t'ai donné, c'est la réserve pour le rail pas les cotes intérieur du rail, si tu veux je peux mesurer les cotes int.
pat 25 a écrit :Les cotes que je t'ai donné, c'est la réserve pour le rail pas les cotes intérieur du rail, si tu veux je peux mesurer les cotes int.
Salut
Si cela ne te dérange pas de trop. Je serai preneur :)
30x15, mais un simple fer plat suffit a tenir le tout.
didi
Message par didi »
fô pas mettre moins de 5mm en ep hein.
si tu mets de la M8, t'auras que 4 filets de pris...c'est peu, ma vieille :no:
une fois le Ø (donc 8mm) dans la ferraille, une fois et demi dans de l'alu ;)
